Demarrage a chaud zaf 2.2 dti
2 participants
- LolinNouveau
Humeur : meuu
Dim 26 Juil 2020 - 21:24
Je reviens vers vous pour encore des problèmes sur mon zafira 2.2 dti.
Il fonctionne très bien a froid mais une fois bien chaud impossible de redémarrer.
J'ai tout un tas de code erreur :
p0340
p0380, ça c'est une bougie de préchauffage qui est morte depuis longtemps et qui ne me pose pas de soucis.
p1540
des fois j'ai d'autres codes erreur.
p0335
p1811
d'autre que j'ai oublié...
des fois le voyant d'abs et d'esp qui s'allume.
Si j'efface les erreurs ils ne reviennent pas tant que j'ai pas essayé de redémarrer quand le moteur est bien chaud. des fois elle cale quand le moteur est bien chaud. des fois elle démarre a chaud mais cale.
Je n'ai pas de perte de puissance et tout est très bien quand le moteur est froid.
J'ai déjà changé le filtre a gasoil ayant déjà eu un problème a cause de lui quand le moteur était chaud mais symptômes différent.
j'ai peur d'un problème de pompe a injection ou de calage de chaine. Peut être que je peux essayer autre chose avant de voir la pompe ou la chaine.
Merci encore pour vos coups de pouces
p0340
p1540
p0335
p1811
- TonTonZaf2 places
Humeur : Toujours bonne
Re: Demarrage a chaud zaf 2.2 dti
Lun 27 Juil 2020 - 6:53
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai déjà vu des symptômes similaires à cause du capteur PMH.
Attend quand même une confirmation!
- LolinNouveau
Humeur : meuu
Sam 1 Aoû 2020 - 20:22
J'ai peut être trouvé le problème,
p0340 c'est le capteur d'angle de rotation dans la pompe à injection, je l'ai changé et depuis plus de problème.
