- spy4 places
Besoin d aide : Le code P1634 corespond a quoi exactement ?
Sam 23 Nov 2019 - 11:46
le Zaf de madame a caler net sur la route hier soir. ( Zafira A 2.0 DTi de 2003 moteur Y20DTH)
Après l avoir tracter sur 30 klm , je branche le Delphie ds150 est ça me donne P1634 Pompe a injection ( c est le modèle VP44 PGS 16)
La lecture me donne bien les tour minute ( dans les 100) de rotation de la pompe en essayant de demarer aves le Delphi donc c est pas le capteur de rotation.
Bien sur le moteur ne demare pas et tousse au start pilote.
C est le driver qui est HS ou ça peux venir d autre chose ? Des choses a tester ?
J ais desserrer une conduite rigide et le GO coule bien au démarreur.
Ps: bien évidemment c est la galère pour aller travailler lundi, donc Help !!!
- spy4 places
Re: Besoin d aide : Le code P1634 corespond a quoi exactement ?
Sam 23 Nov 2019 - 15:35
Sam 23 Nov 2019 - 15:37
d'après le code erreur ce serait le calculateur de la pompe qui est hs
malheureusement je pense que c'est cuit pour allé bossé avec lundi
- spy4 places
Sam 23 Nov 2019 - 15:49
Salut Soved,
merci de ton retour.
Mème si j espérer une autre piste a explorer, un truc a tester ou autre.
j attend d autre avis, par exemple que dit le TIS a ce sujet ?
Je bien peur que ce soit la fin du Zafira, depuis 15 ans on si attache, ma femme en est malade, mais bons en 6 mois entre l embrayage et l alternateur ont vient de dépasser les 2000 € de réparation. Ça me fait bien chier de mettre a la casse une voiture avec un CT vierge super bien entretenu et sans un seul point de rouille (châssis + carrosserie)
Sam 23 Nov 2019 - 15:59
malheureusement je ne sais pas t'aider plus
tout ce que je peux dire c'est que les réparations de driver de pompe bien souvent ne tienne pas dans le temps et mettre une pompe d'occase c'est risqué que sa lâche a nouveaux a court terme donc pas trente six solution pompe en échange standard, neuve ou comme tu dit changé de véhicule
maintenant attend l'avis d'autre membre si Djgoku passe par ici il pourra t'en dire plus, il est plus callé que moi en mécanique
- spy4 places
Sam 23 Nov 2019 - 18:27
merci Soved
Ps: j ais laisser un message sur le tel professionnel + MP de Djgoku hier soir, mais pas de reponce, il doit être bien occuper je le comprend.
Sam 23 Nov 2019 - 19:56
pompe HS ......
comme dit soved ... réparations de driver de pompe bien souvent ne tienne pas ..
coute de la réparation
bon courage pour la suite
- spy4 places
Sam 23 Nov 2019 - 20:27
merci Karim
Je crois que la messe et dite ...
Mais bon du coup j en fais quoi ? sur leboncoin en panne ca partira jamais , un épaviste ?
+ de 2000€ de pieces neuve ca me fend le coeur (comme dirait Marius)
Sam 23 Nov 2019 - 22:29
je te comprends ça fout le démon cette histoire
Dim 1 Déc 2019 - 23:16
Salut, effectivement le P1634 sur zaf A ça sent pas bon du tout ! Il y a quelques boite sérieuses qui sont capables de faire une réparation correcte de drivers mais il faudrait choper les adresses fiables, je sais pas si djgoku en a, moi perso ça fait très longtemps que j’ai pas touché à une VP44/VP30 donc je pourrais pas t’aider plus.
- spy4 places
Lun 2 Déc 2019 - 9:59
Merci d être passer Bobol
Alors pour la petite histoire , suite a vos reponces j ais mis le Zaf sur le boncoin a 500€ vendredi soir.
Il est partie hier ( non sans avoir les yeux qui pique ) , j aurais pu le vendre 3 fois ferme...
Plusieurs personne pensant qu il était repeint ou que les 345 000 klm était une erreur sur l annonce.
Bref , la page est tourné
Maintenant je dois trouver des info sur le moteur et surtout la fiabilité de la future voiture a Madame,
vue que ce n est pas une opel je suis pas sur de trouver des info ici, mais bon des fois que ..
Edit : la suite sur ce topic Merci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Lun 2 Déc 2019 - 10:46
Bon c’est vraiment dommage mais comme tu dis la page est tournée !
Et t’inquiètes pas on est quand même beaucoup sur ce forum a avoir autre chose que des Opels donc n’hésite pas à demander des conseils ou des retours peut être qu’un membre de ce forum possède le modèle que tu convoites et te donnera son opinion. Mais le mieux tu l’auras bien compris c’est de glaner les forums sur le modèle que tu recherches !
- spy4 places
Lun 2 Déc 2019 - 11:06
tu as raison pour les forums dédié , mais justement j ais fais quelques recherche et force de constater que ça parle beaucoup mais uniquement de superficiel
pas de mécanique et surtout pas de diag.
Le diag et la mécanique/électronique je l ais trouver ici et c est ce que j aime, apprendre et partager mon expérience.
