renseignement concernant autodoc
3 participants
- titytheoneNouveau
Humeur : bon moral
Jeu 12 Déc 2019 - 21:53
bonsoir
j aimerai connaitre si quelqu un aurait commandé chez autodoc.
j ai commandé des verins de hayon pour mon zaf .rien de bien sorcier et une fois reçu,je ne peux pas les monter les nouveaux verrins sont beaucoup trop long
je vais sur le site,je fais la reclamation et il m envoie en retour une seconde paire de verins qui d apres eux sont ceux de mon zaf..une fois livraison effectuée,je deballe et encore une fois,ils sont trop long..
trop c est trop,
je me retrouve avec 2 paires de verins neufs inutilisables pour mon vehicules et eux me disent qu ils n en ont pas d autres pour mon vehicule
qu en pensez vous?
trop c est trop,
qu en pensez vous?
Re: renseignement concernant autodoc
Ven 13 Déc 2019 - 13:35
Salut, je suis un habitué d’autodoc. En fait tout est parfait tant qu’il n’y a pas de soucis !
Ils ont un SAV qui est pas top, il ne faut pas se tromper lors de la commande sinon ensuite c’est galère et long. Au niveau concordance des pièces avec le modèle renseigné ils sont quand même dix fois mieux qu’oscaro mais il peut arriver que leur données ne soit pas bonnes dans ce cas la seule solution c’est d’avoir la réf Opel de la pièce et de comparer.
Sinon tu dis que ton vérin est trop long mais est ce que tu l’as compressé un peu pour le rentrer ? Ce ne sont pas des pièces d’origine ils sont conçus pour couvrir plusieurs modèles, s’il n’y a qu’un ou deux centimètres de différence c'est pas bien grave, le principal c’est qu’il ne soit pas trop long quand il est compressé entièrement.
Ven 13 Déc 2019 - 15:11
+1 avec bobol,
mets nous une photo du vieux vérin et d'un neuf côte à côte
+1 avec bobol,
