probleme de demarage et de coupure moteur
- edika57Nouveau
Humeur : nickel
Mar 4 Fév 2020 - 20:15
bonjour a tous , j'ai un petit souci avec mon Zafira b 1.7 125ch de 2008
lors de la mise en route le matin j'ai le voyant voiture+clé qui clignote et pas de démarreur, je débranche et rebranche la batterie et la ça marche
ensuite quand je coupe le contact le moteur reste en route
avez vous déjà eu ce genre de soucis ?
un petit coup de main serait le bienvenue
Re: probleme de demarage et de coupure moteur
Mar 4 Fév 2020 - 22:36
Il faudrait faire une lecture des codes défauts soit avec un opcom soit avec la manip des pédales. Ça nous donnera un peu plus d’indices, mais j’ai déjà une petite idée sur l’origine du problème !
- edika57Nouveau
Humeur : nickel
Mer 5 Fév 2020 - 4:40
la manip des pédales ?
Mer 5 Fév 2020 - 13:55
oui ..MAIS .... et oui il y a toujours un mais
OPCOM c'est mieux ................
- edika57Nouveau
Humeur : nickel
Mer 5 Fév 2020 - 18:18
pas d'op-com pour !'instant et pas de code avec la manip des pédales
- edika57Nouveau
Humeur : nickel
Mer 5 Fév 2020 - 18:20
maintenant ça démarre mais toujours le moteur qui reste en route contact coupé
Jeu 6 Fév 2020 - 10:32
Problème de contact dans le module CIM très certainement, l’antidémarrage étant intégré dedans, le signal arrêt moteur
venant de ce dernier, ne doit pas être reçu par le calculateur de gestion moteur.
Il faudrait faire une lecture complète des calculateurs à L'Op-Com pour bien faire.
- edika57Nouveau
Humeur : nickel
Jeu 6 Fév 2020 - 17:42
j’ai commander un op-com pour contrôler tout ça il doit arriver demain je vais voir cela le week end
- edika57Nouveau
Humeur : nickel
Sam 8 Fév 2020 - 16:32
bonjour a tous ,autre évolution ce jour , le Zaf démarre et ce coupe normalement mais maintenant voyant moteur allumé
l'op-com est arrivé, je vais voir les codes défaut et le donnes ici
- edika57Nouveau
Humeur : nickel
Sam 8 Fév 2020 - 17:46
pas bon l'op-com ne communique pas avec le ZAF alors que mon delphi oui
Lun 10 Fév 2020 - 19:13
Salut, si t’as un Ds150 avec delphi c’est tout bon. Fait un scan et donne les codes
- edika57Nouveau
Humeur : nickel
Mar 11 Fév 2020 - 10:28
bonjour, défaut de température arrivée d'air avec le delphi , rien a voir !!!!
en plus le Zaf fonctionne normalement maintenant ,bizarre quand même tout ça
je voudrais bien comprendre ce qui c'est passé
Mar 11 Fév 2020 - 10:47
edika57 a écrit:bonjour, défaut de température arrivée d'air avec le delphi , rien a voir !!!!
Tu as interrogé la totalité des calculateurs du véhicule?
Il y en a un petit paquet, entre le REC, le UEC, le CIM, etc...!
