fuite huile support filtre a huile
lilialain
- lilialain2 places
Humeur : Très bonne humeur(pourvu que ça dure)
Dim 8 Mar 2020 - 13:40
Bonjour a ts,
J'ai,depuis 2 jours,une fuite au niveau du petit tube de la pièce qui reçoit le filtre à huile(désolé pour mon langage de profane ).
Est ce que je peux boucher ce tube,en attendant de faire réparer,et est ce que la pièce est remplaçable ?
D'avance merci a ts
Bon w-e
D'avance merci a ts
Bon w-e
Re: fuite huile support filtre a huile
Dim 8 Mar 2020 - 14:31
- lilialain2 places
re fuite
Dim 8 Mar 2020 - 14:58
Bonjour Pierrot 42,
Oui c'est bien le petit tube qui va vers le bas.
Dim 8 Mar 2020 - 17:44
C'est la canalisation de vidange de la cloche de filtre à huile!
Si ça fuit, c'est peut être que le porte filtre n'est pas suffisamment serré (25Nm maximum!)!
- lilialain2 places
Dim 8 Mar 2020 - 18:48
Bonsoir et merci djgoku,
mais pkoi ca se mettrait a fuir d'un seul coup ?
Dim 8 Mar 2020 - 20:15
lilialain a écrit:Bonsoir et merci djgoku,
Corps de cloche fêlé à cette endroit, joint sur le porte filtre qui c'est bousillé avec la pression(ce qui sous entend qu'il n'a pas été remplacé lors du changement du filtre à huile!), porte filtre déformé sur le deuxième joint d’étanchéité, etc...!
Il peut y avoir plusieurs raisons!
- lilialain2 places
Dim 8 Mar 2020 - 20:46
Ok merci et bonne soirée
- lilialain2 places
Mer 11 Mar 2020 - 14:36
Juste une petite précision,si je bouche le petit tube quelles peuvent être les conséquences,s'il y en a ?
Je ne peux la mettre chez un garagiste pour l'instant.
Merci et bonne journée
Dim 15 Mar 2020 - 18:54
lilialain a écrit:Bonjour à tous,
Pour le coup, aucune conséquences, comme je te l’expliquait précédemment, c’est uniquement pour vider la cloche de filtre à huile lors des vidanges périodiques!
Donc tu peux transitoirement le boucher pour le moment!
- lilialain2 places
Lun 16 Mar 2020 - 13:03
Ok
Encore merci
Bonne journée
Encore merci
Bonne journée
- Fab07Nouveau
Humeur : Positive
Mar 27 Juil 2021 - 7:06
Je crois avoir vu une facture de 1500€ qui ressemble à ça dans mes factures !
- Nono40Nouveau
Humeur : Toujours de bonne humeur
Sam 9 Juil 2022 - 11:10
Salut
J'ai également une fuite au niveau du support de filtre à huile.
Auriez vous une procédure de démontage svp ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- dglobo926 places
Sam 9 Juil 2022 - 11:33
Nono40 aime ce message
