Probleme fixation berceau Opel_z11
Il y a en tout 459 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 457 Invités :: 3 Moteurs de recherche
gabyjet21, jose605
-17%
49.99 € 59.99 €
colletgeoffroy
Humeur : Tant que ça roule !!
Probleme fixation berceau Empty Probleme fixation berceau
Ven 27 Mar 2020 - 23:29
Bonsoir les Zafistes,
Je vient vers vous car j'ai un problème assez conséquent.
Sur mon Zafira, ce n'est pas le berceau qui pose problème,
mais bien les fixations en 9 et 10 et donc aussi vis, écrous et entretoises.
J'ai bien trouvé les refs, cependant malgré des recherches sur Google,
eBay et autres, pièces introuvables.
Du coup, je m'en remet à vous pour savoir si sa vous est déjà arrivé,
et comment vous avez résolu le problème.
Sinon je ne vois qu'une solution, découper et refaire dans une tôle le même profilé.
Coté D
Coté G
Bonne soirée a tous et a toutes.
Dernière édition par Laurent Gt le Dim 29 Mar 2020 - 10:46, édité 1 fois (Raison : Format image et photos.)
Probleme fixation berceau Empty Re: Probleme fixation berceau
Sam 28 Mar 2020 - 10:32
Alors je t'ai trouvé les écrous cages ici:
Les vis de fixations ici:
Et si des fois tu as besoin des silentbloc de berceau:
Il faut jouer sur les correspondance pour trouver ce qui faut sur internet Wink !
En espérant que cela t'aide!
Probleme fixation berceau 486847 !
colletgeoffroy
Sam 28 Mar 2020 - 12:28
Salut Djgoku,
Pour ces pièces là, j'avais trouvé.
Mais ma question portait sur les pièces 9 et 10 qui sont soudées au longeron.
Bonne journée
Sam 28 Mar 2020 - 15:30
colletgeoffroy a écrit:Salut Djgoku,
Bonne journée
Les pièces 9 et 10 sont bien les renforts soudés aux longerons, mais les écrous cage que je t'ai proposé sont à priori juste emboutés dedans scratch !
Si tu veux vraiment remplacer ces dernières, ça risque d'être effectivement plutôt compliqué
à trouver, je ne vois n'y l'une, n'y l'autre sur mes plateformes d'achat pro, c'est donc que
certainement elles ne ce détaillent pas!
Tu as tenté de bien nettoyer/traiter la rouille apparente, question d'être sur que les pièces en question soient vraiment morte?
colletgeoffroy
Sam 28 Mar 2020 - 19:32
Comme tu peux le voir sur les photos que j'ai posté,
j'ai peur de gratter et de passer à travers et de me retrouver bloquer.
Mais après si même sur plateforme pro, tu n'a rien !!
Je crois que je ne vais pas avoir le choix de faire un 'sandwich'
avec une entretoise sur le dessous.
Sa m’embête quand même !!
Sam 28 Mar 2020 - 19:44
colletgeoffroy a écrit:Comme tu peux le voir sur les photos que j'ai posté,
Oui je me doutes, compliqué comme situation scratch !
A voir en concession Opel directement, mais j’ai peur que le résultat soit le même!
Sinon la dernière alternative est de récupérer les dites pièces en bien meilleur état, sur un autre Zafira en casse!
Mais après faut y toucher correct en soudure Suspect !
colletgeoffroy
Sam 28 Mar 2020 - 20:02
Ressouder ne me fait pas peur, j'ai été carrossier avant lol sa aide.
Est ce que tu saurais me dire si la pièce 12 est bien une coupole qui se met avec la cage écrou ?
Et si tu arrives a voir un tarif car je ne trouve rien sauf en chine.
Merci de tes réponses.
Dim 29 Mar 2020 - 0:19
Salut, et si tu cherchais dans une casse un zaf B ?
Un petit coup de meuleuse sans fil pour récupérer ce qui t'intéresse. Ensuite si tu as été carrossier un petit coup de MIG pour ressouder ça sur ton Zaf un petit traitement anticorrosion et c’est reparti pour 15 ans !!
Bon par contre ça va t’obliger a attendre la fin du confinement !
Dim 29 Mar 2020 - 11:43
J'ai eu le cas sur mon Zafira A sur les 2 cotés, j'ai gratter pour enlever tout la saleté accumulé et pulvériser du dégrippant laisser agir et remettre encore du dégrippant, enlever la vis et l'écrou, puis viré au maximum toute la rouille, ensuite j'ai traité au Frameto et repeint, j'avais déposé le berceau pour changer la crémaillère donc du coup j'ai pu faire le dessous de la tole.
A l'origine il y a une cage de soudé qui maintient l'écrou mais ne se détaille pas, c'est pas bien grave on s'en passe au remontage, il suffit de maintenir l'écrou en place avec une pince le temps du serrage.
colletgeoffroy
Dim 29 Mar 2020 - 12:32
Bonjour Bobol et Laurent,
Pas bête l'idée de la casse, après à voir si j'en ai dans mon coin !!
Beau boulot sur le A, je pense que je vais faire sa, par contre je ne comprends pas l'utilité d'un écrou comme ça. Si je remet un écrou standard avec une rondelle, sa ne devrait pas poser de soucis.
Sur le mien, ils ont quasiment disparu par la rouille !!
Bon dimanche à tous
Dim 29 Mar 2020 - 15:33
Pour l'écrou autant remettre a l'origine de plus il te faut changer les vis spécifique.
colletgeoffroy
Dim 29 Mar 2020 - 15:38
Tu aurais une photo remonté ?
Dim 29 Mar 2020 - 16:10
Comme j'avais le berceau démonté et des silentblocs en stock je les ai changé au passage.
colletgeoffroy
Dim 29 Mar 2020 - 18:16
Ah oui, ça fait vraiment niquel !!
Je pense que je vais faire comme sa finalement.
La pièce à ressouder est trop grande et attaquer le longeron,
même si je suis un ancien carrossier, ça m'inquiète un peu.
En tout cas merci a tous pour vos réponses.
Je reviendrai vers vous dès que j'aurai fait la modification.
Bonne fin de weekend à tous.
Lun 30 Mar 2020 - 19:13
Colletgeoffroy ton côté gauche m’a l’air plus attaqué que ceux de Laurentgt.
Badigeonne tout à l’acide phosphorique, ça va bouffer la rouille et puis éventuellement si t’as un petit pistolet de sablage passe un coup pour finir et tu verras bien ce qu’il reste comme matière ! S’il te reste l’épaisseur d’une feuille de papier avec des trous tu n’aura pas d’autre solution que d’en ressouder un autre.
Lun 30 Mar 2020 - 19:23
Sinon pour le support nro 9 tu as ça :
Mais je ne connais pas le site
En France faudrait passer par un carrossier, ils ont des fournisseurs spécifiques pour la tôlerie.
Lun 30 Mar 2020 - 19:27
Pour le nro 10 c’est plus délicat il y a 2 réf par rapport à ton nro de châssis.
Là tu as une des 2 réf :
Sinon faut tenter opel, si c’est détaillé c’est que la pièce est référencée et à été fabriquée donc ils devraient pouvoir te la commander.
Tiens nous au courant
colletgeoffroy
Lun 30 Mar 2020 - 19:41
Oui j'avais trouvé ce site aussi mais aucune confiance.
Je m'y attèle semaine prochaine.
Là j'attend mes vis et écrous déjà avant de démonter.
Je pense faire une entretoise en 0.3 à l’intérieur, et une en 0.15 à l’extérieur.
Avec 3 points bouchons et un coup d'antirouille.
Sa devrait y aller Smile
Je vous tiendrait au courant.
Mar 31 Mar 2020 - 12:53
Probleme fixation berceau 545898
Bonne idée de renforcer en soudant des tôles.
Bon courage et fait nous quelques photos  Probleme fixation berceau 269867
colletgeoffroy
Mar 31 Mar 2020 - 12:56
Pas de soucis.
J'essaierai de donner la dimension précise de mes entretoises, comme ça si ça peut servir à d'autres Wink
colletgeoffroy
Mer 1 Avr 2020 - 11:23
Premier jet en cours.
A voir si il faudra retailler par la suite
colletgeoffroy
Jeu 9 Avr 2020 - 23:23
Après une semaine de boulot et d'attente pour les pièces, les pieds de fixations sont enfin refaits.
Du coup, j'ai gratté et traité la rouille, et protéger au blackson.
Finalement je n'es pas pu me reprendre sur le longeron pour ressouder. Tôle trop fine.
J'ai donc fabriquer une sorte de cage rentré en force dans la cavité.
Pour les dimensions, elles seront à adapter selon l’épaisseur de vos tôles rapportées.
Ci joint les photos de l'évolution.
En espérant aider d'autres Zafistes Wink
A+
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sam 11 Avr 2020 - 11:50
Beau boulot Probleme fixation berceau 269867!
C'est pas près de broncher avec ce que tu as mis lol! !
colletgeoffroy
Sam 11 Avr 2020 - 11:59
Je n'aime pas refaire plusieurs fois la même chose donc autant faire bien des le début. 😁🍻
Et comme tu dis, vu les tôles utilisées sa va pas bouger Smile
Plus qu'à attendre l'attelage et traiter les départs de corrosion sur les longerons arrières !!
Foradien
Jeu 4 Nov 2021 - 10:27
Avez-vous les références des silentbloc du berceau avec vis et ecroue
