Probleme prise airbag siege avant Opel_z11
Il y a en tout 404 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 403 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
-36%
254.99 € 399.01 €
lawatt
Probleme prise airbag siege avant Empty Probleme prise airbag siege avant
Jeu 22 Oct 2020 - 13:05
Je suis en train de monter un intérieur cuir, pris sur un zafira 2.2 dti élégance, sur mon Zaf A 2.2 dti design de 2003,
les emplacements vont très bien ainsi que les panneaux de portes, mais les prises airbags ne correspondent pas,
Sur le mien il y a une prise Delphi, tandi que celle du siege cuir c'est une autre broche,
Après un appel Chez Opel, le chef d'atelier me dit qu'il n'y éxiste pas d'adaptateur our autre et qu'il faut souder les fils, chose que j'ai faite, mais forcement le voyant d'airbag s'allume,
quelqu'un a t'il déja fait cette expérience sans probleme de voyant d'airbag ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Probleme prise airbag siege avant Empty Re: Probleme prise airbag siege avant
Jeu 22 Oct 2020 - 23:12
Probleme prise airbag siege avant 545898 !
Il te faudrait interroger le module Airbag avec un Op-Com pour savoir ce qui lui plaît pas!
La variation d'impédances interne à l'airbag, si elle ne correspond pas à ce que attend le calculateur dédié, peut faire déclencher le voyant Airbag!
Probleme prise airbag siege avant 486847 !
lawatt
Jeu 22 Oct 2020 - 23:27
merci pour ta réponse,
Se qui voudrais dire que si sa se trouve tout mes cables sont bien brancher
la variation ne serai pas "ajustable" par la suite par contre ?
Ven 23 Oct 2020 - 10:41
lawatt a écrit:merci pour ta réponse,
Non, tu as à la limite une toute petite "valeur de marge", mais c'est ce qui permet de déterminer l'état fonctionnel de l'airbag justement.
C'est possible pour toi de faire des photos des connecteurs des anciens et nouveaux sièges s'il te plait?
J'avais pas fait gaffe dans ton intro, mais tu indiques que peut-être l'origine de ton problème, pas sur que la monte
sur tes sièges en cuir soit également du Delphi, c'est peut-être ça le problème, une incompatibilité des éléments
pyrotechnique à l’intérieur de tes sièges, avec le calculateur airbag actuel de ton véhicule.
lawatt
Ven 6 Nov 2020 - 17:49
Mes sieges d'origine sont équiper de cette prise( sans la parti du haut)
Tandis que les nouveau, eux, sont équipé d'une prise droite,
En revanche ont retrouve les même connecteur( vert, jaune)
Globalement, les fils de couleur correspondent entre ceux des sièges cuirs et ma voitures,
Le voyant d'airbag est allumé, je n'ai pas encore passé la valise, je te dirais se quil en est
Ven 6 Nov 2020 - 21:43
Ça marche Probleme prise airbag siege avant 486847 !
