- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Problème voyant d'airbag allumé
Mar 22 Mar 2016 - 7:01
Bonjour à tous Voilà dernièrement je suis tombé en panne avec mon alternateur sur mon Zafira B je l'ai donc remplacer et à ma grande surprise je constate que le voyant d'airbag s'est allumé sur mon tableau de bord je voudrais savoir si c'est normal vu que j'ai démonter l'alternateur et comment est-ce que je peux enlever le voyant sans forcément aller chez Opel et payer 85 € de passage sur la valise merci d'avance
Re: Problème voyant d'airbag allumé
Mar 22 Mar 2016 - 8:38
A part avoir un opcom je ne vois pas comment.
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Mar 22 Mar 2016 - 8:45
Merci de ta réponse David alors un opcom c'est un boîtier qui se branche sur la voiture si je comprends bien où est-ce que je peux trouver ça et à quel prix s'il te plaît ça me reviendra peut-être moins cher que d'aller au garage surtout que j'ai pas mal de code d'erreur j'aimerais les effacer aussi
Mar 22 Mar 2016 - 9:40
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Super merci.c'est simple d'utilisation?
Mar 22 Mar 2016 - 9:41
Oui mais il faut gaffe quand même à ne pas faire n'importe quoi.arnaud51 a écrit:Super merci.c'est simple d'utilisation?
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Mar 22 Mar 2016 - 9:52
Ha bon?il y des manip dangereuses?ben du coup sa me refroidi un peu j'ai pas envi d'agraver les choses surtout
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mar 22 Mar 2016 - 9:53
Oui fait bien attention avec, prend le temps de lire les posts et tutos sur l'opcom avant de tenter quoi que ce soit.
Tu trouvera dans la section appropriée des explications claires et détaillées en image de ce qu'il est possible de faire mais SURTOUT de ce qu'il ne faut pas faire
Comme je dis souvent à ma femme:
( sans être misogyne hein )
" as tu lu le mode d'emploi ? "
Après tu pourra l utiliser sereinement
- arnaud51Nouveau
Humeur : anxieux
Mar 22 Mar 2016 - 9:55
Hahaha.ok pas de soucis.oui j'ai vu que apparement il n'y a pas vraiment de notice fournie avec donc je vais m'en remettre aux tutos pour regler mon soucis merci encore en tout cas
Mar 22 Mar 2016 - 15:23
opcom ..produit indispensable.....
