changement batterie zafira c 136
2 participants
- arnaud.legueret@free.frNouveau
Sam 28 Nov 2020 - 13:35
Bonjour.
suite a une panne de batterie . je demarre mon zaf avec cable. le lendemain batterie hs donc je la change. et la impossible de redemarrer la voiture . je tourne la clé . tout voyants allumés quelques secondes. puis quand les voyant s'eteignent je demarre . et la plus rien. j ai aussi essayé avec la 2 eme clé . rien . faut t'il renitialiser l'anti demarrage si oui comment ?. merci de vos repose
Re: changement batterie zafira c 136
Sam 19 Déc 2020 - 12:33
![changement batterie zafira c 136 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
Je ne sais pas si tu as toujours ce problème d'actualité, mais si tu pontes une autre voiture pour aider au
démarrage, ça démarre?
Sinon, c'est ou ta nouvelle batterie qui à un soucis(j'ai eu le cas de figure il y a peu, batterie mal stockée, 2 éléments interne HS!), ou alors le démarreur à prit un coup au niveau de son solénoïde.
Il faudrait contrôler la chute de tension dans un premier temps, quant tu tentes le premier démarrage.
Si l'anti-démarrage serait en sécurité, tu aurais une indication, ou une alarme allant dans ce sens à l'instrumentation.
![changement batterie zafira c 136 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
