[Zafira A 1.8 16v] Voyant batterie.
Mar 18 Fév 2014 - 10:19
bonjour se matin mon voyant batterie clignote faiblement, le zafira demarre normalement. pouvez vous me dire se qu"il se passe. merci de vos reponses. (zafira 1.8 16v essence 1999)
Re: [Zafira A 1.8 16v] Voyant batterie.
Mar 18 Fév 2014 - 11:41
bonjour,
verifie la tension de ta batterie moteur a l'arret et moteur en route
Mar 18 Fév 2014 - 13:43
merci d'être si rapide ,je vais acheter un multimetre et je vous dit koi.
Mer 19 Fév 2014 - 12:11
aujourd'hui pas de voyant qui clignote ?????
- crapouillot5 places
Sam 22 Fév 2014 - 18:50
vérifie aussi le serrage des cosses de batterie
Sam 8 Mar 2014 - 10:57
bonjour, avec un peu de retard voila, prise moteur a l'arrêt 12V6 moteur en marche 14V7. merci de vos reponses.
Sam 8 Mar 2014 - 11:44
C'est normal, vérifie la tension en marche avec tout les consommateur en marche.
Il clignote toujours ton voyant ?
Sam 8 Mar 2014 - 12:44
batterie et alternateur bon (c'est bon signe déjà)
regarde si tu n'a pas un fil de signalisation blessé au niveau de l'alternateur, cela arrive
Dim 9 Mar 2014 - 9:02
ok merci de vos reponses ( le voyant clignote de temps en temps) et je vais controler les fils.
Lun 10 Mar 2014 - 12:08
bonjour j'ai touché un peu aux fils de l'alternateur pour voir, jais remis un peu d'eau dans un élément de la batterie,plus de voyant allumé donc en principe tout va bien. je vais contrôler les consommateurs et je vous dit koi.
- [Zafira B 1.9 cdti 120] Problème voyant de batterie.
- [Zafira B 1.9 cdti 120] Voyant de batterie allumé.
- [Zafira B 1.9L CDTI 100cv] Voyant batterie reste allumé, alternateur HS ? *RESOLU*
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Voyant batterie si j'allume les feux (alternateur neuf)
- Voyant batterie Alternateur neuf+batterie neuf
