- jei95Nouveau
Humeur : mouais
[Zafira B 1.9 cdti 120] Problème voyant de batterie.
Mer 26 Mar 2014 - 10:01
n'arrivant pas à trouver une explication à mon problème, je me lance!
Mon zafira date de 2007, 104000km...Cet hiver, l'alternateur a lâché, je l'ai donc fait changer chez opel (alternateur + courroie) et j'ai aussi remplacé la batterie (c'était pas du luxe je pense)...plus de soucis.
Il y a une semaine, mon voyant de batterie s'allume, je ramène donc la voiture chez opel qui remplace l'alternateur (heureusement sous garantie)...je repars pas de soucis...jusqu'au lendemain (vendredi) où le voyant se rallume. Le garage étant fermé, le passe le week-end et le samedi, elle marche nickel pas de voyant qui s'allume etc...
Dimanche, je fais un test: démarrage, voyant qui s'allume, tension batterie éteinte: 12 volt, normal il me semble. mais moteur tournant et accélérant: 11,86...je pense que ça devrait se trouver autour de 14 non?
bref, retour chez opel lundi où je laisse la voiture deux jours...je la récupère, ils n'ont rien pu faire, le voyant ne s'est jamais allumé. Ils m'ont dit mais on n'a pas rien fait, on a resserré toutes les cosses:-/ et effectivement, hier soir, pas de soucis pour rentrer, pas de voyant qui s'allume.
Je reprend la voiture ce matin, le voyant disparait au démarrage normalement, se rallume 10 seconde ensuite et disparait à nouveau sans se rallumer, je roule, pas de soucis au niveau de la puissance (elle tire même bien), pas de voyant qui se rallume...
bref, je suis un peu perdu...si vous avez des tuyaux où si vous avez vécu la même expérience, je suis preneur de tout ce qui pourra m'aider avant de changer de garage opel pour regarder tout ça à nouveau...
merci d'avance!
merci d'avance!
Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Problème voyant de batterie.
Mer 26 Mar 2014 - 12:25
Depuis que opel a resserré les cosses tu as repris les tensions ?
- jei95Nouveau
Humeur : mouais
Mer 26 Mar 2014 - 13:52
non je n'ai pas repris les tensions, je vais regarder ça d'ici ce soir...
- jei95Nouveau
Humeur : mouais
Ven 28 Mar 2014 - 8:48
je reviens aux nouvelles (j'étais en déplacement pour le boulot)...
Toujours ce voyant qui s'affiche au premier allumage de la journée et pendant 20 secondes :-/ après, elle marche nickel et plus de voyant intempestif.
Mercredi j'ai fait tester la batterie et l'alternateur chez Norauto: pas de soucis, la batterie était chargé à plein. J'ai aussi roulé de nuit, pas de problème de feu qui baissent ou autres.
j'ai aussi repris les tensions, elles sont normales: 13 et quelques à l'arrêt et environ 14,56 au ralenti...
bref, ça ne doit pas être grand chose, mais ça m'intrigue quand même.
je vais continuer comme ça et je vais prévoir une petite révision dans pas trop longtemps histoire de tout vérifier...je vous tiendrez au courant!
Ven 28 Mar 2014 - 11:27
Bizarre quand méme.
Et pas de code défaut ?
- jei95Nouveau
Humeur : mouais
Ven 28 Mar 2014 - 13:55
non, aucun code défaut. Ce voyant s'allume 15s environ, 10 s après le premier démarrage de la journée et après, plus rien...
Lun 31 Mar 2014 - 15:03
Peut être une poulie qui est fatiguée !
- [Zafira B 1.9 cdti 120] Voyant de batterie allumé.
- [Zafira B 1.9L CDTI 100cv] Voyant batterie reste allumé, alternateur HS ? *RESOLU*
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Voyant batterie si j'allume les feux (alternateur neuf)
- Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge
- probleme voyant batterie allumé
