Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge Opel_z11
Il y a en tout 264 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 264 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-25%
749.99 € 999.99 €
jcha
Humeur : calme
Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge Empty Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge
Mar 12 Mar 2024 - 9:47
après avoir parcouru le forum je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Je possède un Zafira B 125CV de 2010 avec 280.000 km.
J'ai le voyant rouge Pression d'huile qui s'allume par intermittence au tableau de bord, mais uniquement lorsque j'effectue de longs trajets (>400km).
Pas de souci pour les trajets de tous les jours.
J'avais fait changer le capteur de pression d'huile chez Opel l'été dernier. Depuis je pensais que le problème était résolu.
Après avoir refait un long trajet, le voyant s'est rallumé de manière intermittente.
Auriez-vous des pistes ?
J'ai vu des personnes qui conseille de changer les bogies de préchauffage ( :blink), des nettoyage de crépine ou des remplacement de pompe à huile.
Merci de vos retours.
dglobo92
dglobo92
Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge Empty Re: Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge
Mer 13 Mar 2024 - 13:57
Il n'y a pas de défaut enregistré?
Je dirai peut-être un faux contact sur le faisceau.
jcha
Humeur : calme
Lun 18 Mar 2024 - 18:43
les défauts présents sont :
ecn 68302 : préchauffage
et
ecn 161450 : volant/CIM
On peut tester facilement le faisceau ?
Merci bien.
LABRUYERE
Humeur : joyeux
Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge Empty Mauvais diagnostique
Ven 1 Nov 2024 - 8:35
j'ai eu le même problème avec ces 2 défauts ( préchauffage et pression d'huile)
j'ai voulu commencer par la sonde de pression ( pas cher) mais inaccessible donc j'ai changer le relais de préchauffage(acide qui avait coulé dessus) qui se trouve à côté  de la batterie et là ,les 2 défauts ont disparus
la sonde de pression est toujours dans son emballage car je ne trouve pas la solution pour l'installer mais cela n'est plus important
dglobo92
dglobo92
Ven 1 Nov 2024 - 11:38
Tu as trouvé la solution pour le problème de pression d'huile.
Pour les problèmes de pression d'huile il arrive que la crépine se bouche ce qui rend l'aspiration instable.
