Prise Diag ne répond plus (Zafira B _ 2012 1.7L CDTi) Opel_z11
Il y a en tout 165 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 165 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Tiyo34
Prise Diag ne répond plus (Zafira B _ 2012 1.7L CDTi) Empty Prise Diag ne répond plus (Zafira B _ 2012 1.7L CDTi)
Dim 31 Jan 2021 - 13:43
J'utilise depuis quelques années le boitier OPCOM V1.99 pour lire les codes défaut mais lors d'une récente recherche de problème (vanne EGR), je n'ai plus eu de communication avec le boitier. Après de multiples essais j'en ai conclu que c'était le boitier OPCOM qui était en panne (odeur de cramé à l'intérieur). J'en ai racheté un neuf mais impossible de dialoguer avec la voiture malgré la vérification du bon fonctionnement du boitier neuf et du logiciel sur un autre véhicule Opel.
J'ai donc vérifié la prise OBD du zafira (Fusible de la prise diag et tension sur pin16) et tout est ok. Du coup, je ne sais plus trop quoi vérifier. Je crains que lorsque le boitier OPCOM a cramé, il ait pu endommager la prise diag de la voiture.
Est-ce que l'un de vous aurait connaissance de vérification à faire permettant de vérifier le bon fonctionnement de la prise diag ?
Merci.
     Tiyo34
Prise Diag ne répond plus (Zafira B _ 2012 1.7L CDTi) Empty Re: Prise Diag ne répond plus (Zafira B _ 2012 1.7L CDTi)
Dim 14 Fév 2021 - 18:41
Prise Diag ne répond plus (Zafira B _ 2012 1.7L CDTi) 545898!
Tu as essayé d'interroger d'autre modules/calculateurs?
Prise Diag ne répond plus (Zafira B _ 2012 1.7L CDTi) 486847 !
Tiyo34
Dim 14 Fév 2021 - 21:38
Oui, j'ai essayé avec différentes connexions proposées par opcom.
J'ai aussi testé tous les fusibles mais RAS.
Tiyo34
Jeu 18 Fév 2021 - 10:09
Tiyo34 a écrit:Oui, j'ai essayé avec différentes connexions proposées par opcom.
Tiyo34
Hum, je me suis peut-être mal exprimé.
Dans un premier temps, on est d'accord que ton interface répond bien?
Si tu fais le test autonome dans les réglages du logiciel, cette dernière répond bien?
Et donc si je comprend bien, en mode diagnostic sur le véhicule, tu n'accèdes vraiment
à aucun calculateur hoo ?
Tiyo34
Ven 19 Fév 2021 - 22:39
Bonsoir,
Non, la voiture ne répond pas. Le logiciel dialogue bien avec le boitier opcom mais n'arrive pas à dialoguer avec la voiture quelque soit le calculateur.
Demain je teste un autre boitier avec logiciel intégré. J'en serai peut etre plus.
Merci et à+,
Tiyo34
Dim 21 Fév 2021 - 18:46
Bonne nouvelle, le boitier que j'ai acheté communique avec la voiture. J'ai pu voir les codes défaut et autres.
C'était donc un problème avec le logiciel Opcom et non pas avec la prise Diag du zafira.
Voici les ref. du boitier qui coute moins de 30€, si ça intéresse quelqu'un : Creader 319
Tiyo34
Dim 28 Fév 2021 - 12:20
Tiyo34 a écrit:Bonne nouvelle, le boitier que j'ai acheté communique avec la voiture. J'ai pu voir les codes défaut et autres.
Tiyo34
C'est une version trouvé ou ton logiciel Op-Com?
