Zafira b accélérateur qui je répond pas  Opel_z11
Il y a en tout 145 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 145 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
axel62
axel62
Humeur : joyeux
Zafira b accélérateur qui je répond pas  Empty Zafira b accélérateur qui je répond pas
Ven 19 Mar 2021 - 18:24
J’ai un Zafira b 1.9 cdti 120, et hier soir en voulant repartir du boulot je me suis aperçu que l’accélérateur ne répondait plus que ça soit en appuyant légèrement ou a fond et au point mort.
 Au final, tout s’est remis à fonctionner et j’ai pu rentrer chez moi. Mais maintenant, seulement après le démarrage de la voiture lorsque j’appuie fortement ou doucement sur l’accélérateur le compte tours monte doucement jusqu’à environ 2000 tours et prend ces tours normalement passer 2000 tours.
Et ensuite tout refonctionne correctement jusqu’au prochain démarrage.
Si qqn sait d’où peut provenir la panne parce qu’il n’y a ni voyant ni code erreur
Zafira b accélérateur qui je répond pas  Empty Re: Zafira b accélérateur qui je répond pas
Ven 19 Mar 2021 - 19:31
Zafira b accélérateur qui je répond pas  545898 !
Ça sent le défaut de potard dans la pédale électronique .
C'est rare mais ça peut arriver.
Il faudrait néanmoins passer un coup d'Op-Com, aller dans les "Measuring Blocks", puis voir si le pourcentage d'action sur la pédale correspond bien à ton action physique sur cette dernière.
Tu peux aussi avoir un défaut d'enregistré sur la boucle CAN(en gros le canal de communication entre tout les calculateurs du véhicule), voir un défaut propre à la corrélation de l'action pédale sur le pourcentage de charge moteur demandé.
C'est arrivé comme ça du jour au lendemain?
Zafira b accélérateur qui je répond pas  486847 !
axel62
axel62
Humeur : joyeux
Sam 20 Mar 2021 - 12:53
Merci pour ta réponse. J’ai pensé à ça aussi mais ne disposant pas de l’op com je ne peux pas vérifié.
Oui c’est arrivé du jour au lendemain et épuisé ça se reproduit une fois ou deux et après ça refonctionne correctement
. Ça ne peut pas être un problème d’arriver de carburant ?
Sam 20 Mar 2021 - 16:35
Ce qui est bizarre, c'est que ça re fonctionne normalement après un redémarrage, si j'ai bien compris ce que tu as écris.
Un problème d'arrivée de carburant engendrerait des défauts au niveau de l'injection partie basse/haute pression(donc allumage intempestif du voyant défaut moteur), et de gros ratatinage à la prise de tour du bourrin.
Un petit diag électronique serait vraiment de convenance je pense.
axel62
axel62
Humeur : joyeux
Sam 20 Mar 2021 - 19:35
Je vais commencer par faire un diag alors merci pour ta réponse 😉
Dim 11 Avr 2021 - 18:11
Des news par ici?
FIZY
FIZY
Humeur : Garde l'espoir
Mer 21 Avr 2021 - 18:42
Salut Axel,
j'ai un peu la même chose quand je débranche la prise du débitmètre sur le filtre à air, rapport possible avec ton problème ? Djguku confirmera la piste ou non.
sinon, j'ai un OP COM, si tu n'est pas trop loin de Douai...on peut regarder. (bien que l'OP COM ne coute vraiment pas cher vu les services rendus et la précision des infos fournies)
