[Zafira B 1.9 cdti] Changement capteur de position d'accélérateur.
teamjea
Dim 26 Jan 2014 - 11:53
Bonjour a tous,
Ce matin, après démarrage, problème, voyant service allumé puis plus d'accélérateur, moteur stabilisé à 1600 tours voyant abs allumé en roulant.
Coupure de contact clé enlevée ...redémarrage OK le voyant de service s’éteint au bout de qqe secondes accélérateur OK.
Passage à l'OPCOM, verdict "défaut de capteur de position accélérateur 1 et 2".
Je pense que c'était un bug, mais quelqu’un a t-il déjà changer ce capteur et ou se trouve t-il ?
Re: [Zafira B 1.9 cdti] Changement capteur de position d'accélérateur.
Dim 26 Jan 2014 - 11:57
Ca se trouve en haut de la pédale, tout simplement...
Lun 27 Jan 2014 - 17:35
Merci Drago
Jeu 13 Mar 2014 - 13:14
Après un bon moment tranquille, ça recommence en pire,
Vérif sur OPCOM même défaut, mais en enfonçant la pédale d'accélérateur, on voit bien les valeurs capteur 1 et 2 augmenter, par contre en valeur calculée 0%.
Après ouverture de la boite à fusibles, et manipulation des fusibles et relais, Fonctionnement correct.
Je soupçonne donc fortement un faut contact au niveau des connecteurs de la platine.
question:
- Quelqu’un sait il comment démonter cette boite pour avoir accès aux connecteurs situés sous la boite et les nettoyer.
- Qu'elle sont les valeurs de position d’accélérateur que l'on doit avoir lorsqu'il est au repos??.
question:
Sam 15 Mar 2014 - 8:19
Personne?
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Lun 9 Fév 2015 - 14:04
bonjour, je suis actuelement dans la meme galere avec ma voiture est ce que tu as trouver une solution a tout sa
- dilyfeNouveau
Dim 26 Avr 2015 - 8:34
J ai eu un problème similaire au votre , je confirme la boîte à fusible est une galère , je n est pas trouves comment la démontes , par contre j ai nettoyés les gros fusibles du haut et les masses , ainsi qu une connectique à droite de la boîte à fusible , fixes sur l aile et depuis je croise les doigts plus de soucis à se niveau
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Dim 26 Avr 2015 - 15:26
moi mon mari a simplement echanger des fusible et depuis sa roule esperons que sa dur
- François ONouveau
Lun 16 Mai 2016 - 10:38
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mer 18 Mai 2016 - 7:51
bonjour, merci beaucoup
- G3bo38Nouveau
Humeur : Plutot bonne en général
Mer 18 Avr 2018 - 23:56
je confirme ayant eu le meme pb.. y'a 3 ans de ça..
le démontage et nettoyage du capteur de position n'avait pas corrigé le pb (enfin si, durant une semaine)
j'avais démonté la boite à fusible se trouvant coté moteur, aspergé et nettoyé avec produit spécial contact électrique les connecteurs se trouvant sous le boitier porte fusibles et relais.
depuis ce temps, plus de pb d'accélérateur...
mais désolé, je n'ai pas de tuto, mais de mémoire, faut juste retirer les visses qui tiennent le boitier en place
- G3bo38Nouveau
Mer 18 Avr 2018 - 23:58
Oupss, déterrage;)
