[Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Capteur de qualité d'air??? Opel_z11
Il y a en tout 182 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 180 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Hops56, postesource
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
lebosseur62
[Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Capteur de qualité d'air??? Empty [Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Capteur de qualité d'air???
Lun 4 Mar 2013 - 16:14
Salut a tous, je viens de me rendre compte que mon capteur de qualité d'air fait toujours sauté mon fusible pour l'allumage auto des feux et l'essui glace auto!!!
Lorsque je le retire tout va bien!
Est ce que je peux le retirer définitivement et isolé la prise?
Merci.
[Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Capteur de qualité d'air??? Empty Re: [Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Capteur de qualité d'air???
Lun 4 Mar 2013 - 16:23
Tu peux le débrancher simplement ou le désactiver chez Opel ou à l'Opcom
lebosseur62
Lun 4 Mar 2013 - 22:50
Ok merci, je peux donc simplement la debrancher et bien l'isolé alors?
Juste que je n'aurai plus de recyclage d'air automatique?
Mar 5 Mar 2013 - 9:54
lebosseur62 a écrit:Ok merci, je peux donc simplement la debrancher et bien l'isolé alors?
Oui, si jamais tu vois qu'il reste en position recyclage en permanence il faudra le désactiver.
Mar 5 Mar 2013 - 10:00
De toutes façons, j'ai pas l'impression que ça fonctionne hyper bien ce capteur. Je n'ai jamais senti une intervention active de sa part, ce ne sera pas une grande perte ;-)
Jack0967
Humeur : En forme ;-)
Dim 24 Nov 2013 - 17:58
Salut à tous, j'ai un code erreur B3843 avec comme signification Capteur de la qualité de l'air. Tension trop basse. Je n'ai plus de chauffage d'habitacle. Est ce que ça peut être la cause de mon problème ?
Dim 24 Nov 2013 - 20:03
Non, ce capteur n’empêche pas le chauffage.
Je pense plus au thermostat qui est HS, il faut que tu vérifie la température de l'eau d'abord.
Jack0967
Dim 24 Nov 2013 - 20:58
Je n'arrive pas à dépasser les 52° après 50 kms !!!
Dim 24 Nov 2013 - 23:27
Jack0967 a écrit:Je n'arrive pas à dépasser les 52° après 50 kms !!!
Tu as trouvé la panne.[Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Capteur de qualité d'air??? 269867
Jack0967
Lun 25 Nov 2013 - 8:56
Ouiiiiiiii DavidV6, ton diag était bon dès le premier coup. Encore merci pour tes compétences ;-)
