- tintin13Nouveau
Humeur : simpa
la zafira au 1er démarrage elle répond mal a l'accelération pendant 3s puis ça va bien
Ven 26 Juin 2015 - 19:29
Bonjour a tous
je suis nouveau depuis 26.06.15
j'ai une zafira 2 DI 16V 82ch 01.10.1999 qui me pose un souci , au premier démarrage , ( première vitesse je démarre la voiture, elle fait comme si elle est en panne de gaz oil , une perte d'alimentation de 2s même si j'apuis sur le champignon sans secousse , sans aucun voyant allumé sur le tableau de bord , puis la voiture tourne bien retrouve son rythme sur plusieur KM jusqu'à un nouveau démarrage.
Mais quand je coupe le contact pendant un petit moment , je redemarre le moteur normalement, encore a chaque fois, elle démarre toune bien au ralentie quand je passe la première elle répond pas a l'acceleration linéairement pendant 3 secondes comme si il manqué du gaz oil, sa me rappel un début de panne de gaz oil , est'il possible que il y a une prise air est que l'une partie de GO retoune dans le réservoir ?
ou si vous avez une réponse a cette panne , ou un test a faire que je puisse le faire , ou controller une pièce , Merci a vous par avance
Bien cordialement
Bien cordialement
- Zafira 2L DTI cliquetis au démarrage à froid pendant 30s à 1mn
- [zafira B 1900 150cv]bruit de sable boite ou embrayage puis plus rien ?!?
- (Zafira A2 OPC) Elle ne s'éteint plus! - moteur, électronique, dégivrage arrière
- [zafira A 2.2 dti 125ch] Défaut moteur et puis plus rien.
- [Zafira B 1.7 cdti] La batterie influence t'elle sur la consomation.
