- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Zafira A qjui ne démarre pas lorsqu'elle est en montée
Mar 25 Oct 2016 - 8:20
Ma zafira ne démarre pas si elle n'est pas le nez vers le bas ou bien à plat
Il suffit que je la laisse 24h légèrement le nez en l'air même sur un faux plat pour qu'elle ne démarre plus
Je la remet le nez vers le bas, elle redémarre en fumant énormément puis tout refonctionne bien
On m'a parlé d'une histoire de durite
Pouvez vous m'aider et me dire ce qu'il faut changer et si vous avez un lien sur un site spécialisé pour acheter
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Zafira A qjui ne démarre pas lorsqu'elle est en montée
Mar 25 Oct 2016 - 9:21
y a grande chance que ta pompe se désamorce, problème connu, ci tu fait une recherche sur le forum il y a plusieurs post qui en parle
les durites a vérifier et changé sont celle de retour de gas-oil , la aussi avec une recherche sur le forum et tu trouvera plusieurs post qui en parle
- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Mar 25 Oct 2016 - 9:57
Merci pour ton avis
Et comment puis-je réamorcer la pompe ?
Existe-t-il des tutos ?
Mar 25 Oct 2016 - 12:17
faut vérifier tes retour de gas-oil ci tu a une petite fuite ça peut être la cause de ton désamorçage
- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Mar 25 Oct 2016 - 12:25
Ok merci mais comment puis-je réamorcer la pompe ?
Mar 25 Oct 2016 - 14:07
ouvre le bocal du filtre a mazout et remplis le a raz bord
- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Mar 25 Oct 2016 - 15:10
soved a écrit:ouvre le bocal du filtre a mazout et remplis le a raz bord
Merci beaucoup je vais essayer ca
joints injecteurs
Sam 29 Oct 2016 - 23:23
bonjour j'ai eu le même soucis qui s'est révélé être solutionné par le changement des joints d'injecteurs
