[Zafira A 2.0 dti] Ne demarre pas.
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- bigoud02Nouveau
Humeur : bonne humeur
Mar 17 Juin 2014 - 11:06
bonjour a tous. jai acheter un opel zafira 2.0dti moteur ecotec de 2001 elle été en panne on ma dit que cété la pompe a injection.
javer mon moteur complet de mon ancien zafira 2.0dti moteur ecotec de 1999 donc jai prix la pompe a injection pour metre sur mon nouveau zafira
et ne ve toujours pas demarer mon amis la passé a la valise et jai deux code erreurs p1651 et p1345 pouver vous maider svp merci
- bigoud02Nouveau
Re: [Zafira A 2.0 dti] Ne demarre pas.
Mar 17 Juin 2014 - 19:48
avez vous besoin d'autre information pour m'aider
Mar 17 Juin 2014 - 20:13
P1651 PSP Switch Input Malfunction
P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction
voila a quoi correspond t'est code erreur mais je ne sais pas te dire a quoi cela pourrait correspondre un plus calé en mécanique passera surement pour t'éclairé
- mazinger5 places
Mar 17 Juin 2014 - 20:54
y a un code qui une fois traduit : capteur position d'arbre a cames défectueux
- bigoud02Nouveau
Mar 17 Juin 2014 - 21:35
merci a toi jespere pouvoir avoir d'autre avis
- bigoud02Nouveau
Mar 17 Juin 2014 - 21:38
merci a vous
- mazinger5 places
Mar 17 Juin 2014 - 22:11
- mazinger5 places
Mar 17 Juin 2014 - 22:12
la pompe de l'ancien moteur ne va pas forcement sur le nouveau
- bigoud02Nouveau
Mar 17 Juin 2014 - 22:18
merci a toi pourtant jai bien du gasoil ki sort au injecteur
Mer 18 Juin 2014 - 0:40
Est ce que tu as effacé tout tes DTC ? Parceque ton 1651 c'est souvent le calculateur de pompe. Ce DTC a très bien pu monter avec ton ancienne pompe. Par contre pour l'autre (le capteur de position d'aac) s'il est vraiment HS il est pas prêt de démarrer ton moteur !
Donc a ta place j'effacerais tous les DTC puis tu vois ce qui reviens.
- mazinger5 places
Mer 18 Juin 2014 - 8:20
Bobol78 a écrit:Est ce que tu as effacé tout tes DTC ? Parceque ton 1651 c'est souvent le calculateur de pompe. Ce DTC a très bien pu monter avec ton ancienne pompe. Par contre pour l'autre (le capteur de position d'aac) s'il est vraiment HS il est pas prêt de démarrer ton moteur !
+1
- bigoud02Nouveau
Mer 18 Juin 2014 - 10:23
bonjours bobol78 avec la valise au debut javer 8 defaut on les a efacé on a refait tourner le moteur et une nouvel recherche il ne men reste ke deux ou ce trouve le capteur d'arbre a cam svp
- mazinger5 places
Mer 18 Juin 2014 - 12:08
donc a mon avis tu a bien le capteur aac et la pompe injection defectueux
- bigoud02Nouveau
Mer 18 Juin 2014 - 13:06
bonjours mazinger le moteur ou jai prix la pompe a injection dermaré et depui ke jai mis la pompe a injection sur ce moteur ne demare pas ou ce trouve le capteur aac merci pour vos reponse
- bigoud02Nouveau
Mer 18 Juin 2014 - 13:27
et jai oublié de vous dire kavec du star pilot il demare ci sela peut vous aidé
- Zaf'595 places
- bigoud02Nouveau
Mer 18 Juin 2014 - 13:39
bonjours zaf59 mon moteur ce net pas selui la moi c un 20. tdi de 2001
- bigoud02Nouveau
Mer 18 Juin 2014 - 13:43
et ce capteur la je les changer c le pmh et la on parle du capteur aac donc je ne c pas du tout a koi corespond le capteur aac
- Zaf'595 places
Mer 18 Juin 2014 - 14:03
c'est la même chose
- bigoud02Nouveau
Mer 18 Juin 2014 - 14:26
ok zaf59 donc le capteur pmh c'est le capteur aac ci jai bien compri
- mazinger5 places
Mer 18 Juin 2014 - 14:28
les bougies de prechauffage tu les as regardés?
- bigoud02Nouveau
Mer 18 Juin 2014 - 14:36
non mazinger pas encor et et til posible ke ce coi les bougie ki deconne car ci je mais du start pilote el demare mais ci j'arrete de pulvérisé il cale
- Zaf'595 places
Mer 18 Juin 2014 - 15:07
S'il se coupe quand tu arrete de mettre du starpilot c'est qu'il est pas alimenté en carburant
- bigoud02Nouveau
Mer 18 Juin 2014 - 15:17
pourtent jai du gasoil ki sort au injecteur
- mazinger5 places
Mer 18 Juin 2014 - 18:17
tu as peut etre les deux problemes ,par contre ce qu'il faut savoir c'est que les bougies de prechauffage restent alimentées quelques secondes apres le demarrage si elles sont mortes quand tu arrete le start pilot si le moteur n'est pas chaud ça cale
Page 1 sur 2 • 1, 2
