- jd213Nouveau
Humeur : bien
zafira 2l2 ne démarre plus help
Dim 12 Mai 2019 - 15:55
bonjour a tous voila j'ai un gros problème mon zaf ne démarre plus, je l'es acheter a un ami il n'avait pas rouler depuis 1 an mise en route au quart de tour j'ai rouler tranquille jusqu'à chez moi impec je l'es redémarré plusieurs fois pas de problème je décide de l'amener chez mon père pour lui faire 2 3 réparation impossible de le démarrer plus de préchauffage ventilateur allumer des le contact et voyant anti-patinage allumé j'ai penser a un relais j'ai donc changer tous les relais (j'ai un autre zaf suite a un galet qui a casser ) changement de la sonde de température puis du grand relais coter chauffeur sous le pare-choc mais rien ni fait je suis toujours au même point cette voiture me rend fou j'ai regarder aussi ma pompe a injection elle et bonne et j'ai également changé mon boitier de préchauffage, des solutions pour m'aider svp
- InvitéInvité
Re: zafira 2l2 ne démarre plus help
Lun 13 Mai 2019 - 6:57
salut
Peut être un problème d'anti démarrage ? quand tu tourne la clé pour le démarer le voyant orange avec la voiture et la roue dentée clignote ?
Sinon passage a la valise
- jd213Nouveau
Humeur : bien
Lun 13 Mai 2019 - 20:14
Bonsoir non j’ai juste pas le préchauffage tout l’es autre sont normal hormis celui de esp qui reste allumé
- jd213Nouveau
Humeur : bien
Lun 13 Mai 2019 - 20:15
Et pour l’anti démarrage je ne ces pas comment savoir si sa vient de sa
