- ligne blanche2 places
Humeur : sympa
[zafira A 2.2 dti 125ch] Défaut moteur et puis plus rien.
Dim 2 Mar 2014 - 20:34
salut
j'ai changé l'alternateur sur mon 2.2 dti 125 cv et depuis j'ai le voyant défaut moteur(voiture + clé) qui s'allume pendant 10 a 20 secondes au démarrage. est ce que quelqu'un peut me dire si c'est gênant ou pas. est ce que ca sous entend un autre défaut.
Re: [zafira A 2.2 dti 125ch] Défaut moteur et puis plus rien.
Lun 3 Mar 2014 - 12:49
Il peut y avoir d'autre(s), pour cela il faudrait lire les codes.
As tu bien rebranché et serré les cosses ?
Tout bien remonté et branché sur les périphéries ?
Sinon il roule bien ?
Humeur : sympa
Lun 3 Mar 2014 - 14:51
il roule impeccable. je n'ai aucun souci si ce n'est ce voyant. je verrais en mettant la valise.
- granseb2 places
Lun 3 Mar 2014 - 17:39
Le voyant qui reste allumé, c'est à froid, et puis cela n'arrive plus moteur chaud ?
Ou tout le temps après le démarrage, moteur froid comme chaud ?
Si c'est le premier cas, c'est un grand classique d'une ou deux bougies de préchauffage fatiguées. Jette un oeil...
Humeur : sympa
Lun 3 Mar 2014 - 17:49
j'ai même pas vérifier si c'est uniquement a froid ou pas. je vois ca, j'te tiens au jus.
Humeur : sympa
Mar 4 Mar 2014 - 18:06
ben en fait, c'est bien ca. c'est un défaut aux bougies de préchauffage. des fois on cherche des complications a un défaut simple.
- granseb2 places
Mer 5 Mar 2014 - 18:17
Sur pas mal de moteurs, le pré-chauffage est suivi d'un post-chauffage de quelques dizaines de secondes après le démarrage à froid.
Quand tu mets le contact, tous les voyants sont allumés; et tu ne remarques donc pas le voyant de défaut avant le démarrage, alors que le problème des bougies est déjà identifié par la gestion moteur.
Par contre, après le lancement, tous les voyants s'éteignent, mais comme les bougies continuent à travailler en post-chauffage, le défaut s'affiche... jusqu'à que le post-chauffage s'arrête.
- moteur 2.2 dti qui donne des accouts puis s'arrete
- [Zafira A 2.0 DTI] Défaut etanchéité moteur
- [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur
- Voyant clé allumé après un long parcours, puis plus rien après 15 mn
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Moteur qui broute légérement à froid + code defaut bougie préchauffage.
