- vincetek2 places
[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Moteur qui broute légérement à froid + code defaut bougie préchauffage.
Mar 23 Juil 2013 - 0:45
voila j'ai un zaf de 2004 2.0dti 16v, j'ai démonté et nettoyer l'admission complètement car très encrassé, donc tourne bien mieux, mais j'ai toujours un code défaut sur les bougies de préchauffage (power train...différence de 2V sur une ou plusieurs bougies) d'après mon ELM 327 et tork, j'ai le problème seulement à froid, du coup le moteur broute légèrement pendant 2 minutes, puis le défaut part et le moteur ne broute plus, si je démarre et que j’accélère un peut pendant 20 secondes le moteur ne broute plus, je vais changer les bougies pour commencer, si vous avez des suggestions je vous écoute.
Vincent
Vincent
- InvitéInvité
Re: [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Moteur qui broute légérement à froid + code defaut bougie préchauffage.
Mar 23 Juil 2013 - 6:52
Titre édité.
- InvitéInvité
Mar 23 Juil 2013 - 23:23
Change tes bougies.
Il y a de grandes chances qu'elles soient hs.
- vincetek2 places
Mer 24 Juil 2013 - 2:12
merci pour ta réponse, en effet je le pense aussi, pourtant sur mon astra G avec le même moteur et les bougies HS j'avais pas ce symptôme.
Je les change et je te dit si cela va mieux.
au passage je roule au COLZA à 100% comme sur l'astra et impec.
- Contenu sponsorisé
