[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Probleme perte de puissance. code defaut : ??? (en attente) Opel_z11
Il y a en tout 266 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 266 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
leonzafira
[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Probleme perte de puissance. code defaut : ??? (en attente) Empty [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Probleme perte de puissance. code defaut : ??? (en attente)
Ven 2 Aoû 2013 - 21:56
bonsoir petite question , j'ai un zafira 2.0 dti année 12.2004 et quand je roule elle perd ca puissance alors le voyant avec la cle s'allume et une fois que j'étteint le contact puis rallume el reva un moment ? quesque ca pourrais etre ? j ai déjà changer capteur de vilbrequin, vanne egr electronique, debimetre d air, capteur d alimantation et sa n a rien changer merci de vos reponses
Dernière édition par DaiGey le Ven 2 Aoû 2013 - 23:37, édité 1 fois (Raison : Titre édité)
[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Probleme perte de puissance. code defaut : ??? (en attente) Empty Re: [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Probleme perte de puissance. code defaut : ??? (en attente)
Ven 2 Aoû 2013 - 22:17
Il faut des codes erreurs pour pouvoir te dépanner.
tony76
Humeur : pas toujours facile
http://peugeot-406.forumpro.fr/forum
Ven 2 Aoû 2013 - 22:34
J'ai le meme problème aussi .
Mais ... comme dit davdv6 il faut les codes défaut .
Ven 2 Aoû 2013 - 23:38
Titre édité
leonzafira
Sam 3 Aoû 2013 - 16:05
bjr aucun code défaut après avoir mit l'opcom
Sam 3 Aoû 2013 - 17:56
Bizarre si tu as le voyant qui s'allume, il devrait y en avoir un. Ou alors, rouler avec l'op-com, et faire un relevé en live quand le voyant s'allume.
leonzafira
Lun 5 Aoû 2013 - 0:28
bsr voici les deux video que j'ai prise pour voir ce que ca fait ;
loulou57
loulou57
Lun 5 Aoû 2013 - 2:22
Regarde voir sur ton turbo, il y a une sonde relié à un câble avec une gaine noir. Regarde si ce câble n'est pas trop tendu, et il tire sur la prise, et il te fait ce défaut.
Salut Loulou57
leonzafira
Sam 10 Aoû 2013 - 18:01
bonjour non il n'y a pas de cable rompu et en plus maintenant plu de puisssance mon turbo ne sanclanche plus et
toujours aucun code defaut , quand je roule je ne sais pas monter audessus de 2500 tour et a l'arret quand je la fait monter elle monte a
4000 mais en forcent elle a tres dur a monter dans sais tour .... es que ce ne cerais pas le l'électrovane qui es relier au turbo ?
Zaf'59
Zaf'59
Sam 10 Aoû 2013 - 19:23
Regarde si tu n'a pas une petite durite d'electrovanne débranchée ou sinon oui ça pourrait être electrovanne hs
ggnight
ggnight
Humeur : good
Sam 10 Aoû 2013 - 20:22
As tu regarder l'état de ton capteur de suralimentation du turbo?
Dim 11 Aoû 2013 - 2:05
Si tu as un Opcom la seule solution c'est de rouler avec l'opcom branché et quand ton voyant s'allume et que tu passes en mode dégradé surtout ne coupe pas le contact gare toi et fait de suite un scan du calculateur moteur.
smoog2
Lun 12 Aoû 2013 - 12:42
leonzafira a écrit:bonsoir petite question , j'ai un zafira 2.0 dti année 12.2004 et quand je roule elle perd ca puissance alors le voyant avec la cle s'allume et une fois que j'étteint le contact puis rallume el reva un moment ? quesque ca pourrais etre ? j ai déjà changer capteur de vilbrequin, vanne egr electronique, debimetre d air, capteur d alimantation et sa n a rien changer merci de vos reponses
bonjour
j'ai eu se problème sur mon zaf vérifie les tuyaux de dépression air moi l'un de c'est tuyaux était rapper et percer a force de frotter sur le moteur je suppose
donc si tu ne la pas déjà fait vérifie sa
leonzafira
Mer 28 Aoû 2013 - 23:24
bsr j'ai changer dessus : vanne egr , admission tout demonter et nettoyez ,  les tuyau de déprèssion  changer , débimetre d'air , capteur vilbrequin, le capteur qui es près de la vanne egr ,  mais tourne déjà mieux tombe moins en défaut en accélérant et plus de défaut en lachant les gaz donc a mon avis suis sur le bon chemin lol!
leonzafira
Ven 30 Aoû 2013 - 12:15
voila sais fait sais le capteur map 6238210
