ZAFIRA 1.9 dtci problème démarreur ? Opel_z11
Il y a en tout 366 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 366 Invités :: 3 Moteurs de recherche
29.99 €
ThierryZ
ZAFIRA 1.9 dtci problème démarreur ? Empty ZAFIRA 1.9 dtci problème démarreur ?
Jeu 4 Fév 2021 - 17:32
Pouvez vous me guider.
Je viens d'acquérir mon Opel zafira avec un problème de démarreur semble t'il et 255 000 km.
Lorsque je tourne la clé de contact au 2eme cran les voyants s'allument normalement, mais au 3eme alors que le démarreur devrait se lancer il ne se passe rien mais rien de rien ...  Les voyants restent allumés exactement comme au 2eme cran, aucun bruit aucune aiguille qui vibre aucun témoin supplémentaire ne s'allume  .. rien du tout
J'ai chargé la batterie, essayé avec des cables . ce n'est pas la batterie
Essayé en mettant le négatif directement sur le moteur . ce n'est pas un pb de masse
On me dirige vers le démarreur - Le courant arrive au démarreur mais il ne semble pas être à l'arrivée sur le solénoïde lorsque j'actionne la clé en position démarrage (pas sur et certain c'est tellement peu accessible !)
Donc Neiman  ?  Clé antidémarage  ?  Démarreur  ? Un relais de démarreur (s'il existe ) ?
Merci de votre aide
Thierry
ThierryZ
ZAFIRA 1.9 dtci problème démarreur ? Empty Re: ZAFIRA 1.9 dtci problème démarreur ?
Jeu 4 Fév 2021 - 20:39
ZAFIRA 1.9 dtci problème démarreur ? 829977        Personne ?
Scar_v2
Scar_v2
Humeur : Vive la reprog
Lun 8 Fév 2021 - 14:47
A ta place commande un démarreur et si c'est pas ça tu le renvoie, parce que tu peux tester ton solénoïde mais le plus simple est de le faire quand il seras déposé du coup si c'est ça autant avoir la pièce sous le coude.
tuto de test
Après y'a la possibilité que quelqu'un est touché a l'installation est que ce soit mal câblé mais bon...
ThierryZ
Lun 8 Fév 2021 - 15:18
Merci,
J'ai commandé un démarreur, il doit être changé jeudi, je vous tiens au courant.
Myke gironde
Humeur : Normal
Ven 26 Mar 2021 - 14:55
Salut, je doit également changer le mien mais je ne sait pas lequel prendre car il y'a des 9 dents et des 10 ... faut il démonter celui en place et compter les dents pour savoir ?
