- Choupette2642 places
Humeur : Joyeuse
Deux radiateurs dans le zafira... C'est quoi le deuxième?
Ven 5 Fév 2021 - 15:28
Avec mon mari nous venons de nous rendre compte qu'il y a dans mon zafira B de 2007, le radiateur normal devant, qui est long et assez haut, mais a coté il y en a un autre plus petit...
On se pose la question de savoir ce que c'est, si c'est pour la clim ou autre... Il y a deux grosses durites qui en sortent et aussi une plus petite qui va au liquide de refroidissement...
Qui pourrait me dire ce que c'est et aussi nous avons vu qu'il est vraiment très très sale, il est recouvert d'huile sur toute sa surface... De quoi ca peut venir?
Est ce que ca peut avoir un rapport avec ma consommation exessive d'huile? Merci par avance de vos réponses...
Re: Deux radiateurs dans le zafira... C'est quoi le deuxième?
Ven 5 Fév 2021 - 21:36
C'est sur que ça va au refroidissement?
Ça ressemble plus à l'intercooler ce que tu décris, cela refroidit l'air compressé par le turbocompresseur avant de rentrer dans l'admission.
Effectivement si il est bien gras, voir même plutôt huileux, c'est pas bon signe, ou il fuit ou une durite alentour est percée.
Bon néanmoins tu aurais de grosses pertes de puissance également.
En lien avec ton autre post, je penses aussi à une fuite au niveau du turbo pour ta consommation d'huile, attention risque d'emballement du moteur si il y rupture du système d'étanchéité de palier.
Te tarde pas trop à faire contrôler tout ça!
Humeur : Joyeuse
Sam 6 Fév 2021 - 8:22
Merci pour ta réponse... Donc si j'ai bien compris ce serait le turbo qui envoie l'huile sur ce fameux radiateur et c'est la raison pour laquelle il est hyper huileux, et gras... En fait quand on le touche il est tout noir et on a l'impression qu'il y a une couche de gras collé dessus sur toute la partie...
Mon problème viendrait donc du turbo c'est ca?
Une question, je voudrais savoir si c'est long en main d'oeuvre pour changer un turbo? Je vais aller au garage semaine pro mais je me sers de la voiture tous les jours donc c'est pour savoir si sera immobilisée longtemps. Merci
Sam 6 Fév 2021 - 18:44
Alors sous confirmation d'une petite photo de ta part à l'occasion, je penses donc bien que c'est l'intercooler.
Après pour le turbo, cela reste une supposition de ma part, mais intercooler gras noir, et consommation d'huile..., cela y ressemble fortement.
Un bon professionnel sauras tout de suite te dire ce qu'il en est !
Sinon niveau temps de remplacement, quand ça ce passe bien, faut compter bien 3h, l'accès est pas terrible.
Humeur : Joyeuse
Sam 6 Fév 2021 - 18:52
Alors ce matin je suis allée a mon garage qui tenait une permanence et il a jetté un oeil juste en ouvrant capot mais rien de plus et il m'a dit il se peut que ce soit le turbo il faudra vérifier, mais comme il est débordé il ne peut pas faire le controle avant la fin du mois et le travail mi mars. J'ai un cousin qui travaille dans la mécanique il est venu voir et essayer la voiture, il me dit bien que le radiateur sale c'est l'intercooler... Mais en essayant la voiture mon cousin me dit que la voiture a vraiment la puissance et que trouve drole que turbo hs. Il a démonté durite qui part de l'intercooler et qui va vers le moteur, et là juste suintement d'huile mais pas beaucoup. Il doit venir mardi controler le jeu du turbo. Mais quand meme elle bouffe de l'huile donc ca vient bien de quelquechose... Et l'intercooler plein d'huile c'est pas normal non plus....
Par contre au garage ils m'ont dit au moins 8 heures de boulot pour changer turbo...
- Scar_v2Nouveau
Humeur : Vive la reprog
Lun 8 Fév 2021 - 14:40
Pour mettre mon grain de sel, un turbo qui rend l'ame tu le sais, perte de puissance, fumé, sifflement important, comme l'intercooler d'ailleurs.
vu ta photo y'a énormément d'huile donc effectivement fuite, je pense a un joint environnant qui serais fuyard, ou alors ton intercooler est percé et crache de l'huile sous pression...
Il faut savoir que nos moteur entre le turbo et l'admission tout le circuit suinte de l'huile.
Humeur : Joyeuse
Lun 8 Fév 2021 - 16:57
Merci pour ta réponse... Alors de mon coté aucune perte de puissance, aucun bruit ou sifflement, absolument rien... Et là maintenant meme plus de fumée... Elle a fumé deux jours et là plus de fumée... Mais n'empeche que depuis assez longtemps maintenant elle bouffe de l'huile...
Une question bete, vu l'état de l'intercooler, est ce qu'il pourrait etre percé que ce soit par là que l'huile soit boufféee? Et l'intercooler ca se change facilement? J'ai regardé sur des sites mais meme avec immatriculation voiture ca me donne plusieurs modèles donc je ne sais pas lequel est le bon...
Humeur : Joyeuse
Mar 9 Fév 2021 - 11:05
Re bonjour...
Alors je ne comprend plus rien a mon zafira... Il ne fume plus du tout... J'ai fait controler mon turbo aucun jeu et j'ai fait nettoyer l'intercooler... Là je vais faire la vidange etc... Mais je ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi l'huile est bouffée...
A vos avis qui seront les bienvenus...
Mer 10 Fév 2021 - 11:08
Salut, demande à ton mécano de contrôler le circuit de recyclage des vapeurs d’huile (reniflard).
