Capteurs qui font la tête
2 participants
- Cocovr6Nouveau
Humeur : Bien
Sam 27 Fév 2021 - 11:21
Bonjour à tous ,
Suite à une casse turbo , changement du turbo + distribution. La voiture démarre mais défaut capteur arbre à cames et capteur température gaz échappement deux défauts qu’elles avaient pas avant et deux défauts qu’on arrive pas a effacer .
Ce capteur d’arbre à came est connu pour être fragile ? Et capteur température gaz d’échappement ça ne viendrait pas de l’huile du turbo qui est passé dans l’échappement ?
Merci par avance .
Merci par avance .
- Cocovr6Nouveau
Humeur : Bien
Re: Capteurs qui font la tête
Dim 28 Fév 2021 - 0:50
Personne n’a d’avis sur la question ?? J’ai quand démonté la distribution et la poulie arbre à cames et j’ai commandé un capteur aac, on verra si ça vient de là
Dim 28 Fév 2021 - 11:57
Le capteur AAC à eu de série défectueuse, mais plutôt sur les premiers millésime du 1.9 CDTI 120.
Par la suite, pas plus que ça.
Faut y faire très attention lors du remplacement de la distribution, car comme tu tombes la poulie d'AAC,
pour pouvoir tomber la pompe à eau, tu as vite fait de donner un coup dedans, ou de t’appuyer dessus
par mégarde.
Ou tout simplement, le faisceau de ton capteur était peut-être déjà endommagé, et le démontage de
la distribution a achevé le nanard !
Pour le capteur de température des gaz d'échappement, la description est un peu trop vague, il faudrait
connaître le DTC ainsi que le code symptôme associé pour bien faire.
par mégarde.
- Cocovr6Nouveau
Humeur : Bien
Dim 28 Fév 2021 - 18:57
Merci pour ton retour, je reviens vers toi quand j’aurais changé le capteur , par contre il y a un truc qui me chagrine c’est que la courroie de distribution est juste ajusté au poil de cul . Après j’ai l’habitude de ça sur toute les distributions que j’ai pu faire mais en regardant une vidéo d’un gars qui fait la distribution , ça courroie avait l’air bien plus longue avant de serrer le tendeur .
Dim 28 Fév 2021 - 19:26
Hum..., que veux tu dire par "juste ajusté au poil de cul"?
Dans son positionnement? Sa mise sous tension?
- Cocovr6Nouveau
Humeur : Bien
Dim 28 Fév 2021 - 19:38
Quand je la positionne la courroie tendeur détendu au maxi
- Cocovr6Nouveau
Humeur : Bien
Sam 6 Mar 2021 - 19:01
Bon capteur aac changé et toujours le défaut :( le capteur température gaz d’échappement ne revient plus après un gros nettoyage de celui ci mais l’aac est entrain de me rendre fou
- Cocovr6Nouveau
Humeur : Bien
Lun 8 Mar 2021 - 18:02
Bon beh problème résolu mais bon elle réserve tellement de surprise que je me méfie maintenant lol
Dim 11 Avr 2021 - 18:14
- Cocovr6Nouveau
Humeur : Bien
Dim 11 Avr 2021 - 18:39
Distribution recalée lol
- Cocovr6Nouveau
Humeur : Bien
Dim 11 Avr 2021 - 18:46
Après elle est bourré de problème cette voiture , entre le fait qu’elle se mets en dégradé au premier démarrage après une nuit complète arrêté et que juste la redémarrer suffit pour régler le problème, le fait qu’un voyant moteur reste constamment allumé alors que le Diag ne révèle aucun défaut, bref elle roule tant mieux , elle brûle tant mieux lol
