- Gerard85Nouveau
Clim zafira b 1.7 cdti 125 en panne
Dim 8 Aoû 2021 - 18:40
Bonjour après recherche j'ai constaté que je n'ai pas de 12 volts sur la bobine d"embrayage du compresseur donc pas de froid.si quelqu'un a déjà eu ce problème et pourrait m'orienter sur la façon de me dépanner?
Re: Clim zafira b 1.7 cdti 125 en panne
Dim 8 Aoû 2021 - 20:49
Alors quand tu parles sur la bobine, tu veux dire sur le connecteur qui ce branche sur la bobine c'est ça?
De quelle année est ton Zafira B?
As tu contrôlés les fusibles dans la boîte à fusible du compartiment moteur?
- Gerard85Nouveau
Lun 9 Aoû 2021 - 8:38
bonjour oui sur le connecteur ,mon zafira et de 2009 c'est un 1.7 cdti 125 magnétique.
- Gerard85Nouveau
Lun 9 Aoû 2021 - 8:41
je ne sais pas quel fusible contrôler a l’œil ils ont l'air bon.
Lun 9 Aoû 2021 - 19:38
Peux tu m'indiquer si tu as un porte fusibles/relais, ou un calculateur à l'arrière droite
de ton véhicule, dans le coffre à coté du passage de roue?
Photo si possible.
Photo si possible.
- Gerard85Nouveau
Lun 9 Aoû 2021 - 21:14
Mar 10 Aoû 2021 - 8:03
J'ai oublié de te demander, mais je pense que c'est certainement oui, le circuit est bien chargé en gaz?
- Gerard85Nouveau
Mar 10 Aoû 2021 - 9:40
oui il est chargé
- Gerard85Nouveau
Mar 10 Aoû 2021 - 14:20
je pense au pressostat mais je ne sais pas comment le contrôler avec opcom ni comment forcer le compresseur avec opcom
Mar 10 Aoû 2021 - 19:28
Pour le pressostat, si il empêche le déclenchement du compresseur de clim, tu as un code défaut assimilé quand tu interroge la gestion moteur.Gerard85 a écrit:je pense au pressostat mais je ne sais pas comment le contrôler avec opcom ni comment forcer le compresseur avec opcom
Et oui, sous Op-Com tu as la fonction "Output test" qui permet entre autre, de tester le déclenchement du compresseur de clim.
Également, la bobine du compresseur de clim est commandé par le relais k8_125 ou k11 selon le calculateur que tu as d'installé à l'arrière droit.
En espérant que ça t'aide.
- Gerard85Nouveau
Mar 10 Aoû 2021 - 19:56
Oui je pense que cela va m'aider mais comment identifier les relais je ne trouve rien sur le net et pas de plans électrique sur le 1.7 cdti il n'y a que 2 relais à l’arrière je vais les changer .si je pouvais avoir les plans électrique je m'en sortirais mieux.j'ai démonté le pressostat et je l'ai sonné rien entre les 3 broches et je devrais au moins avoir un contact.
- Gerard85Nouveau
Mer 11 Aoû 2021 - 11:22
dans la boite a fusibles dans le coffre à bagages il n'y a que 2 relais k2 et k3
Jeu 12 Aoû 2021 - 19:38
Autant pour moi, avec toute mes escuses, je me suis fais induire en erreyr avec les designations schématique de mon TIS 2000 Opel !Gerard85 a écrit:dans la boite a fusibles dans le coffre à bagages il n'y a que 2 relais k2 et k3
Le relais en question est dans le calculateur du compartiment moteur (UEC), celui-ci:
Et comme ils sont joueur chez Opel, selon l’implantation d'un REC ou pas, ben c'est pas le relais K8_X125, mais le relais K11, celui de commande du compresseur de clim :
Entre autres, également dans le UEC, les fusibles FE32 et FE20 pilotent aussi le déclenchement du compresseur de climatisation.
- dglobo926 places
Sam 4 Sep 2021 - 16:58
Je l'ai testé l'année dernière suite à une clim qui semblait défectueuse. Je n'avais plus de froid j'ai pensé que cela venait du compresseur qui ne se déclenchait plus.
Pour cela j'ai enlevé le relais K11 pour tester la résistance la bobine de l'embrayage du compresseur. J'avais obtenu autour de 4 Ohm ce qui était normal.
Ensuite en alimentant le cosse bleu avec 12V, on doit entendre le click de l'embrayage se mettre en place
Si c'est OK, tu peux chercher le pb en amont (relais, fusible ,calculateur, capteur pression, manque de gaz)
Dans mon cas il me manquait juste un peu de pression dans le circuit du coup le calculateur de la Clim ne déclenchait plus le relais.
- Gerard85Nouveau
Sam 4 Sep 2021 - 18:55
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai changé le pressostat et j'ai récupéré le 12 volts sur la bobine mais elle est coupée donc j'ai commandé un compresseur car la vis torx est indémontable sur place.je pense qu'avec le nouveau compresseur ça vas aller.merci pour votre aide je vous tiens au courant.
