- fugamyNouveau
Humeur : Jusque ici tout va bien... le bateau coule
Capteur PMH zafira 1.8 16v 2003
Jeu 9 Sep 2021 - 11:07
Salut a tous, suite a mon précédent poste ou je cherchais a diagnostiquer ma panne intermittente.
Je cherche aujourd'hui a savoir ou se situe le capteur PMH sur un zafira 1.8 16v 125ch 2003 ?
Je ne trouve rien sur internet (enfin si justement, tout et n'importe quoi)
j'ai acheter la sonde et l'ai reçu ce matin, j'aimerais bien dans le Week end pouvoir changer tout ça, en théorie, mon problème devrait être résolut.
j'attend vos photos et vos conseils avec impatience.
see u soon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- dglobo926 places
Re: Capteur PMH zafira 1.8 16v 2003
Ven 10 Sep 2021 - 0:03
HI fugamy in English as you wished :-)
Dis nous si tu reconnais ton capteur.
Normalement il se trouve à l’arrière du moteur en bas coté passager.
Vérifie quand même le connecteur et ses fils. En général il peut y avoir des faux contacts à cet endroit.
fugamy aime ce message
- fugamyNouveau
Sam 11 Sep 2021 - 20:45
Merci je vais essayer de voir ça.
J'ai ouvert mon capot aujourd'hui et j'ai pas trouvé, donc je vais essayer d'y accéder par en dessous.
- dglobo926 places
Sam 11 Sep 2021 - 21:22
Oui c'est bien en dessous. Il te faut des rampes ou mettre une chandelle côté passager.
- dglobo926 places
Dim 12 Sep 2021 - 21:48
Pour le fonctionnement du capteur il est expliqué sur ce schéma. Lorsque le repère passe devant le capteur. le signal ou son absence indique au calculateur que le moteur est a son point zero. En général la poulie fait deux tours pour un cycle moteur complet. Enfin l'important c'est que grâce à ce capteur le calculateur sait exactement quand déclencher l'injection et l'allumage de chaque cylindre.
