- Pierrot313131Nouveau
Zafira 1.7 CDTI 125 CV Voyant clef allumé sans symptômes ni codes erreurs
Ven 1 Oct 2021 - 9:36
Bonjour à tous, maintenant que je me suis présenté, je peux vous poster mon soucis afin que vous m'aidiez.
J'ai depuis 1 bon mois le voyant clef qui est allumé mais pas tout le temps (principalement quand même)
Pas de symptômes dans la conduite, démarre bien. Pas de codes erreur avec manip pédale.
Pas de codes erreur avec BOSCH150 (j'ai même fait la manip pour supprimer code.) SP remis à Zéro également
Vanne EGR nettoyé il y a moins de 20 000. Avez vous une piste ?
Merci à vous
Merci à vous
- dglobo926 places
Re: Zafira 1.7 CDTI 125 CV Voyant clef allumé sans symptômes ni codes erreurs
Ven 1 Oct 2021 - 15:11
Je comprends que tu as vérifier le compteur d'entretien.
Pour les autres pistes tu trouveras pas mal de sujets sur le forum qui parle de ce voyant. Parmi ceux qui me reviennent, il peut y avoir un fap un peu encombrer ( cela m'est arrivé la semaine dernière avant un génération). Ensuite des durites qui se fissurent, une microfuite, un pb électrique.
En général il y a des codes erreurs qui accompagnent ce pb. Il faudra peut être regarder avec un opcom pour en savoir plus.
A+
A+
Ven 1 Oct 2021 - 15:15
Merci a toi, Disons que j'ai déjà lu a peu près tout les sujets...
Je n'ai pas seulement effacer le compteur d'entretien, j'ai contrôlé les codes erreur via la manip des pédales : ECM 000000, et via le BOSH150 odb et rien de signalé..
Ven 1 Oct 2021 - 17:14
Bon voila les dernières new j'ai bien le code erreur 068302 j'en déduis qu'il doit y avoir une bougie dead..
- [Zafira B 1.9 cdti] Voyant clef+voiture allumé.
- [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Plusieurs codes erreurs, voyant orange/clé,.perte puissance
- [Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur.
- [Zafira B 1.9L CDTI 120CV] Voyant moteur orange allumé !!! codes ECN 04005A et 038008
- Voyant "voiture + clé" allumé / pas d'autres symptomes
