[Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. Opel_z11
Il y a en tout 444 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 442 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, stevez2718
jacquet
jacquet
Humeur : ca va pas mal
[Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. Empty [Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur.
Mar 4 Mar 2014 - 19:16
Bonjours 7 mois de zaf et le bonheur appart ce soir ou le voyant voiture plus clef c allumé mais je ne vois pas de code d erreur
D après vous c quoi le problème, en plus pas le temps cette semaine de courir au garagiste
OU apparait logiquement le code d erreur ???
merci d avance  [Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. 269867
Dernière édition par Laurent Gt le Mar 4 Mar 2014 - 20:08, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. Empty Re: [Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur.
Mar 4 Mar 2014 - 19:44
[Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. 545898
une petite recherche et on trouve
 [Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. 486847
jacquet
jacquet
[Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. Empty merci Mais
Mar 4 Mar 2014 - 19:52
Merci je l avais retrouvé entre temps
Par contre le code 68302 (Bougie de préchauffage) apparait deux secondes et disparait avec a la place le code ecn00000
Je ne sais pas ce que cela signifie ??? Merci
Mar 4 Mar 2014 - 20:11
ben le code erreur ne reste pas noter il s'inscrit quelque seconde puis disparait
donc d'après le code tu doit remplacer les bougies de préchauffage et ton problème sera fini
jacquet
jacquet
Mar 4 Mar 2014 - 20:25
encore une autre question D apres vous puis je rouler encore un peu car pas le temps de passer au garage cette semaine !!!
Alors si c possible d attendre un peu ca m arrangerai merci
Mar 4 Mar 2014 - 20:36
Oui, ça peut attendre c'est pas très grave.  [Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. 269867
jacquet
jacquet
[Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. Empty oki Merci
Mar 4 Mar 2014 - 20:38
un ouf et un grand merci
jacquet
jacquet
[Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. Empty Pour 166 euros Problème résolu
Sam 22 Mar 2014 - 10:04
Apres un passage au garage et un chèque de 166 euros
4 bougies de préchauffage neuves le problèmes est résolu
Merci le Forum [Zafira B 1.7 cdti] Voyant voiture + clef allumé mais ou est le code erreur. 269867
