[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant clef+voiture code ECN04005a Opel_z11
Il y a en tout 377 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 376 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
-17%
49.99 € 59.99 €
arachnidia
arachnidia
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant clef+voiture code ECN04005a Empty [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant clef+voiture code ECN04005a
Jeu 15 Aoû 2013 - 14:35
Salut à tous,
Je suis a 1000Km de chez moi avec la famille et il faut que le zaf me fait des siènnes.
Si j'était chez moi je ne serait pas inquiet, mais avec les enfants ca craint.
J'explique mon souçi,
J'ai le voyant clef + voiture qui c'est allumé régulièrement, voir même au hasard et des fois pas du tout ?? cela ces trois derniers jours.
Aujourd'hui en revenant de la mer ,(je suis a 500M, mais avec la petite galère alors petit trajet avec la voiture 2 fois par jours depuis  2 semaine), le voyant de défaut moteur s'allume mais pas de mode dégradé.
Code défaut relevé ecn4005a donc p0400 vanne egr mais 5a je sèche.
Sachant que j'ai mis la bride de l'egr et que j'ai fait plus de 1500 bornes avec sans souçi et sans trou a 2000 T/Mn.
je part dans 2 jours, j'espère ne pas tomber en panne.
est ce que avec l'op-com j'aurai plus de détails sur la cause du code défaut car je les relevé a la pédale.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Dernière édition par DaiGey le Ven 23 Aoû 2013 - 15:14, édité 1 fois (Raison : Titre édité)
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant clef+voiture code ECN04005a Empty Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Voyant clef+voiture code ECN04005a
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:32
A l'opcom tu peux tester la vanne dans "egr valve(actuator) test"
Mais la vanne commence à déconner, si tu peux la changer... fais-le.
arachnidia
arachnidia
Jeu 15 Aoû 2013 - 23:17
Merçi davidv6,
J'ai pas trouvé pour tester la vanne, disont que je n ai pas approfondi mais j ai pu voir sont activité au ralenti 100% et quand j accelere bien fort ca tombe a zero.
J'ai effacé le code défaut et roulé sur 15Kms et il n est pas revenu seulement le voyant voiture+clef.
Quand je rentrerai je verrai pour changer la vanne.
Tu croit que ca peut etre le fait d'avoir mis la bride sur la vanne qui l'aurait affaibli, pour info je l'ai mis en dessous et non pas sur le coté c'est un 120Ch.
Ven 23 Aoû 2013 - 15:15
Titre édité
vin's
vin's
Sam 30 Nov 2013 - 15:57
Bonjour à tous, je fais un déterrage de post car j'ai aujourd'hui le même code défaut que Arachnidia, à savoir ECM 04005A et le voyant "clé/ voiture" qui s'allume de temps en temps et plutôt à froid.
Pour vous aider:
la batterie est neuve et la vanne EGR à un an
Par contre il est possible que le code défaut ne soit pas lié au voyant
a+
Vin's:D
Sam 30 Nov 2013 - 16:57
Commence par effacer le code.
Yann59171
Dim 19 Jan 2014 - 9:57
Le voyant clef+voiture a froid pourrait être les bougies de préchauffage car moi aussi j'ai le même problème avec code ecn 038008.
Essai de relever tout tes codes défauts
Et pour ton code ecn 04005a celà peut être un problème de débit de ta vanne egr ou un capteur de position de la valve egrA-valeur trop basse.
Bon courage
