[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Clef à molette + voiture. CODE P245258 Opel_z11
Il y a en tout 441 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 438 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, jose605
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
babou29
Humeur : HYEPAAAAAA ! ;)
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Clef à molette + voiture. CODE P245258 Empty [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Clef à molette + voiture. CODE P245258
Mer 21 Aoû 2013 - 22:28
Bonsoir a vous tous.
Je viens vers vous car j'ai depuis ce matin le voyant "voiture et clef" qui s'allume sur mon Zafira B 1.9 DT de 2008.
Je viens de branche mon OP-COM et il me sort l'image qui suis avec le code d'erreur : p2452-58
Apparemment, c'est le FAP qui serais bouché ou bientôt ?
Pouvez vous me confirmer cela et me dire si il faut bien que je monte dans les tours pendant en moment pour le "déboucher" ?
Merci baucoup.
Bonne soirée.
Dernière édition par DaiGey le Ven 23 Aoû 2013 - 16:06, édité 2 fois (Raison : Titre édité et imge mise au bon format.)
gordi1300g
gordi1300g
Humeur : All is Good
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Clef à molette + voiture. CODE P245258 Empty Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Clef à molette + voiture. CODE P245258
Jeu 22 Aoû 2013 - 0:12
Avec OP-Com tu peux vérifier le niveau de charge de ton FAP (en %)
Pour moi vérifie le retour des flexibles en plastique dur au niveau du berceau moteur.
2 tuyaux fin partent du FAP vers le capteur de FAP situé sur ton filtre à gasoil.
SI l'un des 2 est cassé, tu le remplace par une durite auto...
