niveau liquide de refroidissement
3 participants
- gusmp292002 places
Humeur : zen
Lun 4 Oct 2021 - 9:39
Bonjour.
je suis possesseur d'un zafira b 1.7 cdti 125 fap de 2011 151000 km.
J'ai eu une alerte niveau liquide de refroidissement. Du coup je regarde et je vois que mon niveau est au minimum.
Du coup je recomplète le niveau.
2 jours après un matin je prend la voiture et même pas 1 min après démarrage le même message. je roule 10 min et je me gare. La je regarde le niveau , il est 1cm en dessous du niveau max!!
Du coup le lendemain matin je regarde mon niveau et la il est bas.
Au final mon niveau de LDR est bas à froid et haut à chaud.
J'ai vérifié, pas de mayonnaise.
juste en dessous de la vanne egr j'ai ca:
Merci d'avance de votre aide
- dglobo926 places
Re: niveau liquide de refroidissement
Lun 4 Oct 2021 - 11:24
Que le niveau remonte légérement á chaud ne paraît pas anormal, c'est un vase d'expansion.
Par contre s'il monte franchement cela peut indiquer une prise d'air quelque part car le réservoir ne monte plus en pression.
Humeur : zen
Lun 4 Oct 2021 - 11:37
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Comment puis je faire pour trouver la prise d'air?
Est ce normal que le matin (donc a froid) le niveau soit au mini alors que j'ai refais le niveau 2 jours avant?
- dglobo926 places
Lun 4 Oct 2021 - 11:56
Une prise d'air peut venir du joint du bouchon mais si le liquide baisse et Si ça ce reproduit, Il est probable que tu ais une petite fuite.
Je regarderais en premier lieu le joint du thermostat puis le radiateur (il faudra enlever la calandre) ensuite les embouts de durites.
Humeur : zen
Lun 4 Oct 2021 - 11:58
- dglobo926 places
Lun 4 Oct 2021 - 17:21
- Cyril092 places
Humeur : A la reflexion
Lun 4 Oct 2021 - 18:55
Sans vouloir être pessimiste un joint de culasse ne veut pas forcément dire mayo ou des fois pas tout de suite et des fois il y a rien dans le cache culbuteur et tout dans le bloc moteur.
Une fuite de liquide peut venir de pas mal de chose durite abîmé, bouchon de vase d'expansion, pompe a eau joint de culasse et j'en passe. Si tune trouves pas le mieux serait de mettre le circuit sous pression tu seras fixé.
Humeur : zen
Lun 4 Oct 2021 - 19:07
merci pour le retour. comment mettre le circuit sous pression?
D'avance merci
D'avance merci
- Cyril092 places
Lun 4 Oct 2021 - 19:17
Il existe des outils pour ça qui coûtent pas grand chose ou demander au garage ils ne te feront peut être pas payer pour mettre un petit coup
gusmp29200 aime ce message
Humeur : zen
Lun 4 Oct 2021 - 19:19
j'ai mis un carton sous la voiture (temps clément cette aprem) pas de trace, et le niveau n'a pas bougé.
J'ai utilisé la voiture à 13h45 aujourd'hui et depuis elle ne bouge plus.
Question: est ce que ca pourrais avoir un lien avec le FAP? je pose cette question car le FAP s'est activé à 2 reprise cette semaine et (coïncidence ou pas) le niveau du LDR a baissé.
merci d'avance
merci d'avance
- dglobo926 places
Lun 4 Oct 2021 - 23:47
Le liquide de refroidissement ne circule pas dans le fap. Je ne vois pas de lien.
Par contre, l'année dernière, j'ai eu une petite fuite radiateur. Le liquide ne baissait pas tout le temps, seulement lorsque le moteur chauffait sufissememt pour que le thermostat déclenche l'envoie du liquide au radiateur en fait.
Du coup tu peux très bien ne pas voir le niveau baisser si tu as roulé tranquillement et demain revoir le niveau baisser de nouveau. Essaye peut être de tester dans d'autres conditions.
- Cyril092 places
Mar 5 Oct 2021 - 16:15
Mettre sous pression. et effectivement aucun rapport avec le FAP
Humeur : zen
Jeu 7 Oct 2021 - 11:14
Bonjour a tous et merci pour vos réponse.
Donc ce matin j'ai vérifié mon niveau et il était bon.
Donc je part rouler un peu et je me rend compte rapidement qu'une odeur de LDR est présent dans l'habitacle.
Je m’arrête et j'ouvre le capot et pareil odeur de LDR.
Je pense vraiment à une fuite. mais a vue d'oeil je vois rien.
Qu'en pensez vous?
Je pense l'amener dans un garage du coup.
Qu'en pensez vous?
Humeur : zen
Jeu 7 Oct 2021 - 11:45
- dglobo926 places
Jeu 7 Oct 2021 - 23:58
Tu trouveras le thermostat sur la face latéral de la culasse (côté conducteur ou vase d'expansion).
Si tu regardes et suit la grosse durite d'eau qui part en bas du radiateur côté conducteur, elle doit t'amener directement au thermostat.
Il y a un joint qui assure l'étanchéité sur la culasse. Tu peux vérifier déjà s'il n'y a pas que trace de liquide de refroidissement dessous.
Humeur : zen
Ven 8 Oct 2021 - 11:34
Slt. merci pour ta réponse.
J'ai trouvé la fuite!!! sur le radiateur derrière le ventilo.
Du coup plus qu'a le faire changer
