- Mikaxps76Nouveau
Niveau de liquide de refroidissement bas faire appoint
Sam 12 Mar 2022 - 19:13
Bonsoir a tous,
J'ai ce message qui apparait lorsque je roule.
J'ai remplacé le capteur dans le bocal, nettoyé les cosses mais le soucis est toujours la alors que le niveau est bon et la voiture n'a pas de problème de surchauffe.
J'ai changé ma batterie il y a peu mais je ne pense pas que ca ait eu une incidence.
Y a t il un autre capteur ?
- dglobo926 places
Re: Niveau de liquide de refroidissement bas faire appoint
Sam 12 Mar 2022 - 23:29
- Mikaxps76Nouveau
Dim 13 Mar 2022 - 9:16
Merci de ta réponse,
J'ai mis un petit coup de wd 40 dans les fiches avant de rebrancher justement et bougé la cosse.
Je sais qu'il y a des vases d'expansions "complexe" à l'intérieur. Je vais essayer de le démonter pour voir si il n'y a pas des formes, conduits ou autre qui serait bouché et qui empêcherai le liquide d'arriver à la sonde.
Un ami a eu le cas sur une Skoda, le bocal du zafira est peut être fait pareil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] vu qu'ils n'ont rien fait comme tous le monde sur cette voiture [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- Mikaxps76Nouveau
Dim 13 Mar 2022 - 11:57
Je viens de démonter le bocal et le rincer. J'ai débloqué le flotteur qui est dedans autour de la sonde. Et encore un petit coup de wd 40 dans la fiche
D'ailleurs elle fonctionne comment vu quelle est hors du bocal? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Apres essai le souci est toujours la.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dim 13 Mar 2022 - 16:28
Mikaxps76 a écrit:Je viens de démonter le bocal et le rincer. J'ai débloqué le flotteur qui est dedans autour de la sonde. Et encore un petit coup de wd 40 dans la fiche
En fait dans le flotteur, il y a un aimant anneau.
Si il atteint la partie basse, il déclenche l'alerte de liquide de refroidissement bas.
As tu bien verrouillé la nouvelle sonde dans le bocal?
- Mikaxps76Nouveau
Dim 13 Mar 2022 - 16:40
Bonjour Djo,
Oui car je me suis demandé si je l'avais bien posé la première fois, un peu à l'aveugle vu la place... du coup je l'ai remise après le rinçage donc elle est bien verrouillée.
J'ai regardé si les deux fils ne bougeait pas dans la cosse ni coupé ou autre. Le niveau est bon a froid et même en roulant quand le message s'affiche car je pensais aux virages mais je n'ai jamais eu ce soucis en deux ans
Le message est aléatoire, tu peux faire 20 km sans message comme il peut s'afficher 3 fois en 5 km.
Tant que le niveau ne bouge pas ca me va mais c est la voiture de madame donc le jour ou il va réellement y avoir un soucis elle ne va pas s inquiéter et rouler sans liquide... bref je ne te fais pas de dessin sur la suite des évènements [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dim 13 Mar 2022 - 18:55
Je pense que le flotteur à du légèrement s'ovaliser, et il ce mets de travers dans certains virages.
Du coup il doit ce bloquer pas loin de la position de détection basse du capteur, et te balancer l'alerte à l'ODB.
Bon après si tu surveilles régulièrement le niveau, logiquement, y devrait pas y avoir de problème !
Juste dommage que le capteur ne puisse pas jouer sa fonction primaire.
- Mikaxps76Nouveau
Mar 15 Mar 2022 - 17:17
Exactement, chez Opel 159€ le bocal, sur le net 40€ en FEBI donc je vais voir pour le remplacer
Merci de vos réponses
