changement de filtre gasoil
3 participants
- damienGNouveau
Humeur : calme
Jeu 2 Déc 2021 - 10:28
Je suis nouveau sur le site.
Mon probléme est le suivant:
Vehicule:
Purge réalisée correctement.
Suite à diverses tentavives j'ai realisé divers contröles
- contröle etanchéité en pression du circuit gasoil entrée, sorties et retour injecteurs. RAS
Pour soulever le doute du filtre à gasoil:
- je l'ai démonté et inserer en série une pompe à poire et j'ai purgé le circuit.
- Ciruit retour dans un bidon
- mise en pression du circuit avec la poire
- Avant de tenter le test j'ai chargé au maximum ma batterie.
- pour info, j'avais mis une pompe de gavage sur le circuit retour et pas d'aspiration gasoil
Le Test
Avec une autre personne au volant;
avant démarrage start pilote entrée filtre à air et mise en pression du circuit gasoil.
Demarreur actionné avec start pilote le moteur essaie de démarrer puis arrêt c'est simplement l'effet start pilote qui provoque la combustion.
Ce vehicule je l'ai depuis 10 ans et j'ai changé régulierement le filtre sans probléme.
Pour conclure nous avons controlé les codes défauts avec un appareil non pro.
Mes interrogations sont les suivantes :
- A faire contrôler les codes défauts par un pro.
- soucis avec la pompe
Je vous avoue que je suis désabusé mais pas vaincu.
Merci de votre aide
Vehicule:
OPEL Zafira A (F75) 2.0 DTi 16V 100cv - 260000km
Impossible de démarrer aprés le changement de mon filtre à gasoil.Purge réalisée correctement.
Le Test
Merci de votre aide
- dglobo926 places
Re: changement de filtre gasoil
Jeu 2 Déc 2021 - 12:09
Bonjour Damien.
Tu as changé le filtre par routine ou parceque tu avais des symptômes?
Tu as vérifié les fusibles et relais?
PS: Si tu es nouveau, n'oublie pas de te présenter à la communauté dans la section prévue à cet effet.
- damienGNouveau
Humeur : calme
Jeu 2 Déc 2021 - 12:43
merci pour réactivité.
J'ai effectué le changement de filtre car celui-ci avait 20000km et 3 ans.
Ce véhicule n'avait aucun soucis de démarrage.
Pour la vérification j'ai fait un tour rapide de l'habitacle et dans le compartiment moteur(2 zones) RAS
Bon, je vais refaire une passe.
Pour les relais je n'ai rien fait.Que doit t'on contrôler en priorité?
Ou se trouve la section présentation.
Merci et bonne journée
- dglobo926 places
Jeu 2 Déc 2021 - 13:35
Je me suis trompé. En fait tu es en section présentation.
Par contre habituellement dans cette section on se présente et on ouvre les sujets dans les sections techniques dédiées zaf A ,Zaf B...
En tout cas :
En tout cas :
Jeu 2 Déc 2021 - 17:23
bonjour et
ici tu est dans la section présentation, pour ton problème fait une recherche sur le forum et si tu ne trouve pas de réponse a tes question, hésite pas a ouvrir un nouveau sujet dans les bonne section
