- bea50570Nouveau
Changement filtre à gasoil
Mer 16 Jan 2013 - 12:01
Je souhaiterai savoir comment on change le filtre à gasoil sur un zaf 1.7 cdi 110 ch année 2009.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Changement filtre à gasoil
Mer 16 Jan 2013 - 13:31
- bea50570Nouveau
Mer 16 Jan 2013 - 16:30
Merci beaucoup, mais ça n'a pas l'aire d'être simple
- Gamberro6 places
Mer 16 Jan 2013 - 19:42
bea50570 a écrit:Merci beaucoup, mais ça n'a pas l'aire d'être simple
Attention à ne pas se tromper de motorisation, le tuto indiqué par Laurent est pour le 1.9 d'origine Fiat.
Pour le 1.7 d'origine Isuzu (dans dans ton cas), c'est BEAUCOUP plus simple tout de même, avec juste une vis torx qui tient le couvercle.
Regarde ici, tu as un super Tuto fait par un mécano hyper sympa sur Forum Opel:
Tuto Vidange + Filtre Gasoil Bloc 1.7
Jeu 17 Jan 2013 - 8:51
Jeu 7 Fév 2013 - 15:51
Et bien voilà je viens à mon tour d'effectuer le changement du filtre à gasoil sur ma ZAF 1.9 cdti 120ch.
Nickel, après avoir suivi les conseils lus ici et redémarrage sans souci.
Par contre, avant remontage, j'en ai profité pour vider complètement la cuve à l'aide d'une grosse seringue. Ensuite, montage du filtre et graissage du joint torique et du filetage de l'anneau de blocage. Après avoir tout rebranché et avant de remonté tous les divers caches, j'ai procédé au remplissage du filtre en mettant le contacte (sans démarrer) 3 fois de suite pour amorcer le circuit de gasoil.
Ensuite, démarrage du moteur et vérification des éventuelles fuites.... RAS. Et remontage de l'ensemble des caches.
Temps de l'opération une petite heure, tranquille.
Coût de l'opération: 20€ en achetant mon filtre chez Oscaro.
Jeu 7 Fév 2013 - 20:39
Une bonne chose de faite
