- laurent1521Nouveau
Humeur : En forme
Problème démarrage aprés changement filtre à gasoil sue Zafira année 2001
Mer 5 Déc 2012 - 22:38
Bonsoir à tous et à toute !
Voilà je vais vous raconter tout en detail cela pourrais peut etre vous aider et m'aider par la meme occasion !
Aujourd'hui j'avais décider juste avant l'hiver de changer tous les filtres et vidanges de mon Zafira de 2001 juste avant l'hiver...
Je commence à faire le plein de gasoil au supermarché du coin puis j'ai vidanger l'huile ,changé le filtre j'en ai profité pour nettoyer ma vanne EGR avec un peu d'essence,changé mes feux de position ainsi que ce de croisement et je me suis attaqué au filtre à gasoil demontage changement des joints et serrage jusque là tout va bien....
Après cela se gate J'ai essayé de demarer normalement elle à tourner puis caler...donc j'ai attendu un peu essayer 30 sec après de demarrer de nouveau pendant 10 sec elle à esssayer de demarer mais sans plus jusqu'à ce que la batterie donne des signes de faiblesse et depuis plus rien ?
Avec mon collègue nous avons refait le niveau de gasoil dans le filtre.....Toujours aucun signe de demarrage !
Puis : Niveau BIS avec le filtre et à l'aide d'un flexible nous avons chargé de gasoil les tuyaux "in" et "out" demarrage mais au bout de 10 sec elle c'est remise à caler ....?????
Nous avons remarqué qu'il y à un petit ressort sous le "capot" du filtre à gasoil est ce un contacteur ???
Car en alimentant à l'aide d'un flexible et un entonnoir le moteur il tourne corractement j'aurais envie de dire !!
Qui peux m'aider et ou est ce que je me suis tompé ??????
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
- kar_ine5 places
Problème filtre à gasoil sue Zafira année 2001
Jeu 6 Déc 2012 - 7:55
A mon humble avis tu t'es trompé de zone de post l'ami
faudrait le déplacé en zone mécanique
et demandé à DRAGO d'effacé celui ci
- boub915 places
Re: Problème démarrage aprés changement filtre à gasoil sue Zafira année 2001
Jeu 6 Déc 2012 - 7:58
Humeur : En forme
Jeu 6 Déc 2012 - 8:25
Ok désolé et Merci !!!
Jeu 6 Déc 2012 - 10:06
Ta manipe est bonne pour remplir le tout, mais ne réouvre pas pour remettre du gas oil a chaque fois qu'il cale, car a chaque fois il y a de l'air qui rentre et tu n'en finira pas, il faut insiter pour le démarrage jusqu'a ce qu'il démarre normalement, donc plus d'air dans le circuit.
Fais comme cité dans le sujet du changement du filtra a gas oil:
** Pour le réamorcage:
-Faire un premier démarrage (il doit démarrer et caler).
-Un deuxiéme démarrage en insistant une dizaine de secondes.
-Un troisiéme en accélérant a fond, pareil une dizaine de secondes.
-Un quatriéme en pompant, soit il démarre ou refaire cette derniére.
-tu peut aussi mettre le contact sans démarrer mais jusqu'a la position ou tout les voyants son allumer, tu attends 5 minutes comme ça et tu réssaye de démarrer.
Humeur : En forme
Jeu 6 Déc 2012 - 10:16
Je vais faire le test dans une dizaine de minutes et je vous tiens au courant !!
Encore merci...!
Encore merci...!
Humeur : En forme
Ven 7 Déc 2012 - 7:57
En fait je me suis rendu à l'evidence....
Toutes les durites de retour de gasoil poreuses....Changement avec delicatesse et j'ai mis en pratique tes conseil pour démarrer et depuis nickel !!!
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Ven 7 Déc 2012 - 9:04
Voila une bonne chose, impec
![Problème démarrage aprés changement filtre à gasoil sue Zafira année 2001 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
