- Le CoyoteNouveau
Problème démarrage après changement d'embrayage opel zafira b 1.9 cdti
Dim 7 Nov 2021 - 19:06
Bonjour je suis en cours de remontage de mon zafirab 1.9 cdti 120cv
La Butée d'embrayage était hs, j'ai est donc profité pour monté un ensemble complet neuf.
Pas sans mal sur ses voiture c'est vraiment une aventure mdr
Je suis à la fin du remontage il ne me reste que le support de batterie et les roues à remonter, cependant impossible de démarrer la voiture le démarreur claque comme si j'avais un manque de batterie sauf que j'ai essayé avec deux batteries et rien ne fait.
Le moteur n'est pas bloqué
Les masses sont bonnes
Tout est remonté
Si vous avez une idée
Je suis preneur
Tout est remonté
Je suis preneur
- dglobo926 places
Re: Problème démarrage après changement d'embrayage opel zafira b 1.9 cdti
Lun 8 Nov 2021 - 9:34
J'ai lu sur la rta qu'il fallait un outil spécial pour réarmer l'embrayage. Par curiosité tu as du t'en procurer un? Je suis preneur de ton retour sur ce point.
Tu testes le démarrage au point mort j'imagine?
Je vais regarder si il y a de l'info sur les procédures de diagnostique Opel.
Tu n'as pas de code default moteur?
tu es sur boite Manuelle?
Le Coyote aime ce message
- Le CoyoteNouveau
Lun 8 Nov 2021 - 12:54
Non je n'ai pas eu besoin d'outils spécifiques pour le mécanisme du faite que je suis passer sur un kit VALEO sans outil.
Oui je fait au point mort.
Non je n'ai aucun code erreur.
Je vais ressortir mon démarreur pour voir si c'est pas lui qui me fait des misères malgré qu'il soit neuf.
Parce qu'il claque comme si j'avais un manque de batterie malgré deux batteries de 70 ah charger.
- dglobo926 places
Mar 9 Nov 2021 - 13:04
Effectivement je ferai en premier lieu un test du démarreur également.
J'ai a priori le même moteur que toi. Je veux bien le numéro de ton kit Valeo si des fois je devais changer mien. :-) tu as changé le volant moteur avec pour un mono masse?
Jeu 11 Nov 2021 - 20:05
Je te le déconseille vivement dglobo92, pour l'avoir fait sur une Astra-H, le comportement est catastrophique, tu perds énormément en souplesse sur les débrayages/embrayage.dglobo92 a écrit:Effectivement je ferai en premier lieu un test du démarreur également.
Niveau secousses moteur, je te raconte même pas...!
D'époque sur des peugeot 307 ça passait, mais vraiment sur de l'Opel avec ce système d'amortissement au niveau volant moteur, autant rester sur ce même système.
Sinon effectivement, l'embrayage à pré-armement type SAC, c'est plutôt sur les Zafira B phase 2.
dglobo92 aime ce message
- dglobo926 places
Jeu 11 Nov 2021 - 20:32
- [Zafira B 1.9 cdti] Probléme de démarrage aprés changement moteur.
- [zafira A 2.2 dti] Problème démarrage après changement moteur.
- Problème démarrage aprés changement filtre à gasoil sue Zafira année 2001
- [Opel Zafira B 1.9 CDTI ENJOY 120 FAT] Problème de démarrage a chaud
- [Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr.
