[Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr. Opel_z11
Il y a en tout 300 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 300 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
monzafdem
[Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr. Empty [Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr.
Sam 25 Juin 2016 - 12:42
salut tout le monde
j'ai nettoyé ma vanne egr sur mon zaf A 2.2l 125h
ainsi que le collecteur d'admission un cm de calamine !!!!
je ne suis pas intervenu sur autre chose
et désespoir la voiture ne démarre plus :(
avez vous deja eu ce pb ???
Dernière édition par Laurent Gt le Lun 27 Juin 2016 - 11:06, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
artoutitou
Humeur : moyenne
[Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr. Empty Re: [Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr.
Sam 25 Juin 2016 - 13:01
Tu as démonter les tuyaux d'injecteur et il faut purger les tuyaux.
Tu a fait tomber de la calamine dedans les conduits et sa c'est collé sur les sieges de soupapes.
Plus de compression et sa démarre plus.
Sam 25 Juin 2016 - 14:09
ta tous bien remonter .....pas de prise d aire .....
le demarreur tourne ...
Sam 25 Juin 2016 - 14:12
Tu as remonté avec des joints neufs ?
[Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr. Sans_t10
monzafdem
Sam 25 Juin 2016 - 14:15
oui j'ai tout bien remonté et le demareur tourne
pour la calamine j'ai fait attention, il ne doit pas en être tombe "trop" dans sur les soupapes ( j'ai bouché les trous avant le gros nettoyage )
par contre j'ai enlevé les tuyaux d'injections et j'ai pas purgé (on fait comment?)
Sam 25 Juin 2016 - 14:23
pourquoi ta toucher au tuyaux [Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr. 319687
monzafdem
Sam 25 Juin 2016 - 14:24
j'ai nettoyé la pipe d'admission.
artoutitou
Humeur : moyenne
Sam 25 Juin 2016 - 20:39
Il faut desserrer l'écrou des tuyaux côté injecteurs et tirer sur le démarreur par periode de 30 secondes avec repos d'une minute jusqu'à que le go coule des tuyaux.
On ressert le tout et sa démarre.
monzafdem
Dim 26 Juin 2016 - 10:09
salut
ce matin j'ai purgé les tuyaux gasoil,il coule j'ai resserré le tout et ça démarre pas :(((
monzafdem
Dim 26 Juin 2016 - 10:12
vous n'avez dit: "Tu a fait tomber de la calamine dedans les conduits et sa c'est collé sur les sieges de soupapes.
Plus de compression et sa démarre plus."
y a t’il une solution pour rectifier cela?
monzafdem
Dim 26 Juin 2016 - 10:13
et a votre avis passer le tek sur la voiture pour faire une sorte de raz ???
artoutitou
Humeur : moyenne
Dim 26 Juin 2016 - 12:46
Il faut le démarrer au start pilote ou a la tirette.
monzafdem
Dim 26 Juin 2016 - 15:57
start pilote je connais mais pas la tirette (y a rien de sexuel la dedans j'espère) Smile un peu d'humour quant on perd 1 à 0 ça fait pas de mal lol!
Dim 26 Juin 2016 - 15:58
monzafdem a écrit:start pilote je connais mais pas la tirette (y a rien de sexuel la dedans j'espère) Smile  un peu d'humour quant on perd 1 à 0 ça fait pas de mal  lol!
[Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr. 89084 [Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr. 89084 [Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr. 89084 [Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr. 89084
Dim 26 Juin 2016 - 16:18
T'aurais pas dû toucher aux tuyaux, c'est une vrai galère à réamorcer sur un Zaf A ! Le mieux c'est que tu charges ta batterie à bloque le soir et ensuite le lendemain tu tentes de démarrer pendant 10 secondes puis tu attends 1 min ensuite tu recommençe 10 secondes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle démarre ou que tu couches la batterie ! Sinon effectivement il y a la solution du start pilote qui va faire tousser ton moteur et accélérer l'amorcage, apres la "tirette" ou la "poussette" je suis pas fan, mais si tu n'a plus aucune autre solution pourquoi pas !
guarana
Humeur : ???
Lun 27 Juin 2016 - 9:03
J'ai fait la même chose que toi ce week end. Pour réamorcer, j'ai un peu dévissé les 2 tuyaux rigides les plus accessible, et j'ai fait plein d'essais sans trop de succès... jusqu'à vider ma batterie. J'ai sorti les pinces et me suis branché sur une autre batterie et ça a fini par partir....
