- med90500Nouveau
Humeur : sa passe
[zafira A 2.2 dti] Problème démarrage après changement moteur.
Sam 14 Juin 2014 - 15:50
Bonjour à tous, Alors voilà, mon moteur étant hs j'en ai racheté un autre pour le remplacement, et une fois l'opération effectuer, l'engin démarre, je coupe le contact au bout de dix secondes et depuis il n'a pas voulu redémarrer, le voyant clé moteur clignoter j'ai reprogrammer ma clé avec l'op-com, le voyant ne clignote plus mais la voiture ne démarre toujours pas.
Le problème viendrait-il de la pompe à injection (je n'ai pas récupérer la mienne j'ai laisser celle du nouveau moteur acheter)
Mon zafira me manque en attendant je roule en 206 :'(
Si quelqu'un a une idée qui pourrait m'aider j'accepte volontiers.
Merci déjà d'avoir pris connaissance de mon souci.
- med90500Nouveau
Humeur : sa passe
Re: [zafira A 2.2 dti] Problème démarrage après changement moteur.
Sam 14 Juin 2014 - 19:30
- med90500Nouveau
Humeur : sa passe
Lun 23 Juin 2014 - 19:52
Des nouvelles de mon problème (ou cas ou sa intéresserait quelqun)
J'ai été faire un tour chez opel qui me dise que le voyant qui clignote et obligatoirement du a la cle, le problème c que je l'ai reprogrammer avec l'op-com mais rien ne change, j'ai même essayer de faire clear default, le voyant ne clignote plus mais sa ne démarre Tjr pas et quand je coupe le contact et que je le remets le voyant clignote à nouveau et le défaut reviens. Impossible pour opel de me dire de quoi sa vient sans avoir le véhicule.
La je suis vraiment largué
Lun 23 Juin 2014 - 20:02
Je pense qu'il aurai fallut garder ton ancienne pompe si ta panne d'avant n'était pas d'elle, car les pompes faut les déprogrammer sur l'ancien véhicule et les reprogrammers sur le nouveau, et ça a raison que se soit les méme numéro de pompe.
D'ou pourquoi la clé n'est pas reconnue par le calculateur et que le voyant clignote.
Et en effet Opel il leur faut le véhicule pour diagnostiquer le probléme électronique via le Tech2.
- med90500Nouveau
Humeur : sa passe
Dim 6 Juil 2014 - 22:58
Le garagiste m'as dit que la pompe n'avait rien à voir la dedans, et que de ne pas avoir garder la mienne ne devrait avoir aucune incidence ( maurait-il mentit pour que je lui emmène la voiture ?)
J'ai essayé avec la pompe actuel ainsi que le calculateur et le transporteur qui vont ensemble, j'ai aussi essayer avec la pompe actuel, son calculateur et mon transporteur, et même la pompe mon calculateur et son transpondeur.....
Strictement rien ne marche.
Je commence à perdre patience
- [Zafira B 1.9 cdti] Probléme de démarrage aprés changement moteur.
- Problème démarrage après changement d'embrayage opel zafira b 1.9 cdti
- Couine un bon moment après démarrage moteur
- [Zafira A 2.0 DTI 100] Moteur bloqué après changement d'embrayage
- [Zafira A 2.2 dti ] Problème de démarrage après nettoyage vanne egr.
