Aide avant commande Zafira A OPC Opel_z11
Il y a en tout 332 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 332 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Cyril09
Humeur : A la reflexion
Aide avant commande Zafira A OPC Empty Aide avant commande Zafira A OPC
Mar 11 Jan 2022 - 23:31
Bonsoir.
Quelques questions avant de passer une commande.
1)Est ce que les ampoules d'origine pour le clignotant et pour l'antibrouillard à l'arrière d'un zafira A OPC sont tout les deux les même c'est à dire 12V 21W, P21W, Ba15s à un plot ? Je peux pas aller vérifier...
2) J'ai des feux arrière noir à l'arrière. Pour les feux stop et les veilleuse ce sont des led donc il faut connecter un transfo fournit avec les phares. Donc j'imagine que si je branche des ampoules led pour la marche arrière, les clignos, et les antibrouillard, l'ordinateur se mettra en défaut ?
3) Je dois changer les biellettes de barre stab hors j'ai vu sur Autodoc qu'il y en avait plusieurs de longueur différentes. 300mm 305mm 304mm et j'ai même vu un 340mm (pour ce dernier j'imagine une erreur de frappe) Avez vous une idée lequel il faut ?
Cyril09
Aide avant commande Zafira A OPC Empty Re: Aide avant commande Zafira A OPC
Mer 12 Jan 2022 - 13:31
Je répond moi même aux questions pour ceux qui en auraient aussi besoin.
1) c'est bien celle ci les deux et ne pas se tromper bien prendre des BA et non pas des BAU
2) Normalement avec des ampoules led can bus il ne devrait pas y avoir pas de problème. PAs dis que toutes celle ci qui sont nominé ainsi le sont vraiment.
3) Les biellettes de barre stab sont des 300mm d'origine.
Bonne journée.
