Remplacement moteur Zafira A 1,8 16v
3 participants
- Jo159Nouveau
Mer 12 Jan 2022 - 7:38
Bonjour a tous !
J'envisage de remplacé un moteur sur un Zaf 1,8 essence et ai donc quelques question :
- quelqu'un aurai la methode de reparation en pdf ou autre ( rta , autodata ou autre )
- est ce possible de le sortir par le dessus ?
- besoin d'outils speciaux ?
Merci d'avance pour vos reponses !
- Cyril092 places
Humeur : A la reflexion
Re: Remplacement moteur Zafira A 1,8 16v
Mer 12 Jan 2022 - 13:32
Outil spéciaux pour le sortir non je pense pas.
Pour le sortir je pense qu'il faudrait quand même que tu démontes le devant.
- dglobo926 places
Mer 12 Jan 2022 - 14:26
Il faudra quand même démonter la boîte et l'embrayage, les supports et tout ce qui est connecté ( échappement, accessoires)
Pour le sortir ça nécessite du matériel de levage comme une chèvre d'atelier avec un palan.
Pour le manuel il faut regarder si une RTA existe sur ce véhicule. A défaut prendre la RTA de l'Astra avec le même moteur.
Il faut aussi une bonne boîte à outil de mécanicien je dirais.
- Jo159Nouveau
Mer 12 Jan 2022 - 17:40
Pour ce qui est outils standard j'ai ce qu'il faut, j'ai aussi une chèvre ainsi qu'un support moteur sur roulettes mais malheureusement pas de pont... Donc il sort par devant nécessitant un demontage de la face avant complète ?
- dglobo926 places
Mer 12 Jan 2022 - 17:54
Je crois pas qu'il soit possible de démonter complétement la face avant. Il y a une partie qui est soudée a la caisse,il me semble. Il faut pouvoir lever le moteur le passer par dessus ou dessous.
Par contre pour enlever la boîte cela nécessitera aussi de déposer le berceau avec le boîtier de direction.
Belle aventure !
Belle aventure !
- Jo159Nouveau
Mer 12 Jan 2022 - 19:22
Donc gros chantier en perspective... merci de tes reponses !!
- dglobo926 places
Sam 22 Jan 2022 - 13:08
Bon courage en tout cas, si tu peux essaye de prendre des photos et fais nous un petit tuto. Ça pourra servir à d'autres ton expérience !
- Jo159Nouveau
Dim 23 Jan 2022 - 0:34
Au final ça ne vaut pas le coût... je ne vais pas le faire 800€ de pieces sur devis sans compter le temps et les surprise
- dglobo926 places
Dim 23 Jan 2022 - 0:50
En tout cas tu as bien eu raison de tout bien estimer avant.
Je suis sur que l' on peut encore trouver des zaf nickel pour pas trop cher et dans prise de tête.
