[Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance aprés remplacement Volant moteur + embrayage Opel_z11
Il y a en tout 279 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 279 Invités :: 3 Moteurs de recherche
G40from62
Humeur : Au rupteur
[Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance aprés remplacement Volant moteur + embrayage Empty [Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance aprés remplacement Volant moteur + embrayage
Lun 30 Mar 2015 - 19:22
Bonjour les gens,
J'ai récemment remplacé l'embrayage ainsi que le volant moteur (Kit d’embrayage + Volant moteur VALEO : 835049 ), j'ai aussi remplacé la butée (quitte à ouvrir les entrailles, autant tout remplacer en même temps Very Happy )
voici le descriptif du kit installé:
Spécificités : Kit adaptable
Cette solution vous offre une alternative fiable au Double Volant Amortisseur (DVA).
Son montage sur véhicule est quasi identique à celui du Double Volant Amortisseur et ne prend pas plus de temps.
Conçu pour les véhicules équipés d’un DVA, le kit adaptable Valeo est une solution particulièrement bien adaptée aux véhicules âgés ou à usage intensif.
Avantages :
- Fiabilité
Cette solution développée par les ingénieurs Valeo, est extrêmement fiable et correspond aux normes les plus élevées de qualité première monte.
- Durabilité
le volant rigide contenu dans le Kit Valeo, ne contient pas de pièces d’usure. Il offre ainsi une meilleure résistance thermique et une protection accrue du moteur et de la boîte de vitesse.
- Montage
Valeo garantit la même installation et le même temps de montage que les autres solutions.
- Compétitif
Il est économique face au coût élevé de remplacement du Double Volant Amortisseur et du kit associé.
- Confortable
Il assure une excellente filtration des vibrations et des bruits, pour plus de confort de conduite.
- Transfert de couple à 100%
Il garantit un transfert de couple maximal.
Sur le papier c'est bien beau mais depuis, j'ai une perte énorme de puissance... j'ai l'impression de me retrouver avec un bloc1.5D des années 80...
alors pensez-vous que le volant moteur simple masse de ce kit Valéo pourrait être la cause ou est-ce simplement un mauvais concours de circonstance?
Je n'ai aucun voyant d'allumé et les vitesses passent trés bien (j'ai remplacé l'huile et les joints spi en même temps.
Si vous avez des pistes, n'hésitez pas
Dernière édition par Laurent Gt le Jeu 9 Avr 2015 - 20:08, édité 2 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance aprés remplacement Volant moteur + embrayage Empty Re: [Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance aprés remplacement Volant moteur + embrayage
Lun 30 Mar 2015 - 20:32
je ne pense pas que ton probleme vienne de ce changement , ta vitesse ne depasse pas une certaine mesure?
G40from62
Humeur : Au rupteur
Lun 30 Mar 2015 - 21:21
Lorsque j'accélère, le régime moteur est très long à monter sur tous les rapports mais au point mort ça me semble la même chose qu'avant.
Mais il m'est impossible de doubler facilement sur autoroute tellement l'accélération est lente... je pensais à un problème d'injection ou turbo mais comment vérifier à part l'emmener chez Docteur Claudia (j'entends par là un garage Opel [Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance aprés remplacement Volant moteur + embrayage 319687 )
La vanne EGR a été remplacé par une origine il y a 40.000 kms et le filtre a carburant lors de ma dernière révision il y a 8.000 kms avec le filtre à huile et le filtre à air. donc je peux exclure tout ça je pense.
Lun 30 Mar 2015 - 23:40
regarde ton circuit de depression si tu n'as pas une prise d'air
Mar 31 Mar 2015 - 7:23
j'opterais egalement pour une petite durite percée ou durite de sural mal resserée.
G40from62
Humeur : Au rupteur
Mar 31 Mar 2015 - 8:10
Je vais vérifier tout ça mais je n'ai pas touché au circuit de sural pendant le remplacement de l'embrayage mais je vais inspecter mes durites
belzebuth
Humeur : acqueuse
Ven 3 Avr 2015 - 10:54
bonjour,
j'ai eu le meme probleme de volant moteur sur un porteur ford. (rupture de l'accouplement du bi masse) j'ai changé l'ensemble pour un kit volant mono masse et là ça a été le jour et la nuit. un couple beaucoup plus important au démarrage une plus grande souplesse dans l'utilisation du moteur et plus de vibration dans la cabine, rien que du bon, le moteur n'était absolument plus pareil , en beaucoup mieux.
donc je ne pense pas que tes soucis viennent du changement de volant, puisse qu'il s'agit d'une action purement mécanique sans aucun lien avec le fonctionnement du moteur, ça ne fait qu'augmenter la masse inertiel et lui donner plus de couple au démarrage. voir plutot coté moteur lui meme. as tu passer à l'op com ?
G40from62
Humeur : Au rupteur
Jeu 9 Avr 2015 - 19:58
Bonsoir,
J'ai réussi à résoudre mon problème !!
il s'agissait d'un petit flexible en rilsan de 2mm² déconnecté entre le piquage en T et le capteur qui se trouve derriére la durite d'air entre le filtre à air et le turbo
Le flexible était séparé du coude en caoutchouc. je suis allé faire un tour ensuite et là Bam !! on sent tout de suite que ca marche et que le turbo fonctionne correctement !!
j'avais pris RDV demain chez Opel et hop ! plus besoin d'y aller
Jeu 9 Avr 2015 - 20:07
C'est une bonne chose, bien souvent lors de travaux de se genre c'est les dépression qui se déconnecte.
G40from62
Humeur : Au rupteur
Ven 10 Avr 2015 - 10:18
Au final, je n'avais pas touché à cet endroit mais c'est sans doute les vibrations qui l'ont déconnecté.
Juste pour l'expérience, j'aurais bien aimé avoir l'expertise d'Opel sur le sujet pour vérifier l'honnêteté du garage [Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance aprés remplacement Volant moteur + embrayage 319687
