[zafira B 1,9 cdti 150] Volant moteur/embrayage.
+3
snatch24
7 participants
- snatch24Nouveau
Humeur : suspicieux
Sam 29 Mar 2014 - 1:08
Bonjour !!!
futur acquéreur d'un zafira 1,9 150 ch, je viens de me donner quelques sueurs froides à la lecture d'un tas de sites évoquant le peu de fiabilité des volants moteurs et embrayages sur ce type de véhicule.
Je me rapproche donc de vous, les possesseurs éclairés de zafira pour avoir des infos.
d'avance!!!!!!
un futur acquéreur... inquiet!!
d'avance!!!!!!
Re: [zafira B 1,9 cdti 150] Volant moteur/embrayage.
Sam 29 Mar 2014 - 10:49
Quand cela arrive, tu entend un bruit quand appui et relâche l'embrayage.
Tu peux le louper.
Tu peux le louper.
- snatch24Nouveau
Humeur : suspicieux
Sam 29 Mar 2014 - 20:36
DavidV6 a écrit:Quand cela arrive, tu entend un bruit quand appui et relâche l'embrayage.
Tu peux le louper.
Merci David
je revoie le véhicule lundi je vais tacher de tendre l'oreille!!!
Lun 31 Mar 2014 - 15:00
Sur un 150ch le volant moteur est plus sollicité car plus de couple et il lâche très souvent entre 100 000 et 120 000 si le véhicule que tu vas voir est dans ces kilométrages là et n'a jamais été changé même si tu n'as aucun symptômes garde à l'esprit que tu devras le changer dans pas longtemps !
Il vaut mieux par exemple prendre un véhicule avec plus de kilomètres sur lequel le volant moteur le collecteur et l'alternateur on déjà été changés, car c'est trés rare sur un cdti 150 avec plus de 120 000 que c'est 3 éléments n'ai pas été changés !
Donc un 150 ch avec 140 ou 150 000 km sur lequel tout ça a été changé est un achat bien plus judicieux que le même avec seulement 100 000 km !
- belka56Nouveau
Sam 21 Mar 2015 - 19:06
pour ma part je flippe severe pour mon zaf 1.9 cdti 120 ch il a 185.000 Km je redoute le volant moteur!!!!!!!!!!!!! malgré que mon vehicule est suivi et entretenue regulierement!
ya t'il une loterie sur les volant moteur ou sa lache forcément?????
Sam 21 Mar 2015 - 20:25
il y a un peut moins de couple sur le 120 que sur le 150 mais apres, tout depend egalement du type de conduite.
si la personne roule bas dans les tours moteur, le volant moteur est plus sollicité que si l'on roule a 2500 t/min ou +
- belka56Nouveau
Dim 22 Mar 2015 - 12:37
merci pour l'info mister! donc tjrs a cahque rapport mise a part peu etre la 1ere a 2500 tm?
- ghis62Nouveau
Lun 23 Mar 2015 - 11:38
bonjour
Pour mon par mon zaf B 150 Cv totalise à ce jour 216000 km je l'ai depuis qu il a 120000 km et j'en suis toujours aussi content malgré le volant bimass changer à environ 180000 km sinon n'oublie pas la distribution qui est a mon souvenir pour le 150 cv à 150000 km .
Pour moi a par ca le reste est d'origine a part bien sûr les consommables et depuis peu les amortisseurs.
consommation d'environ 8.5l avec le pied au fond en sortie de rond point.
Bien sûr il a quelque petit défaut (sifflement du turbo surtout a froid et bas régime) mais j'attends qui me lâche depuis que je l'ai mes quenini il tient bon et joue très bien son rôle.
Après j'ai un élèment du condenseur de clim de cassé mais la clim ne fuit pas donc roulait jeunesse.
À si un problème récurent 2 fois en 90000 km la vitre arrière conductrice le faisceau électrique de la portière cette fois c'est moi qui vais m'en charger
Lun 23 Mar 2015 - 18:12
et des soucis de poulie damper et d'alternateur mais je crois que c'est reccurent à tous les 1.9 cdti.
- belka56Nouveau
Lun 23 Mar 2015 - 19:26
merci pour ta reponse Ghis62, quel sont les signe avant coureur pour un volant moteur sur un zaf?
- ghis62Nouveau
Jeu 26 Mar 2015 - 14:04
je ne serai plus te dire a l'epoque c'etait madame qui roulé avec mais de memoire et sifflement de boite et difficulte a passer les vitesses
- GautierBNouveau
Humeur : à la rigolade
Dim 26 Avr 2015 - 20:49
Je déterre un peu ce poste, pour ma part zaf 1,9 cdti 2006, bruit quand j'embrayai (petit broutement et sensation pédale), résultat après plusieurs recherche sur le net effectivement maladie de ces fabuleux moteur et de ce fichue volant moteur et butée hydraulique.
Donc volant moteur, embrayage, butée hydraulique sur oscaro : 750 euros
Main d'oeuvre au black, le tout 1000 euros
Grosse galère pour le garagiste faut tomber tout le berçeau...
Une fois tout démonté on a regardé, du jeu dans le volant moteur, et butée hydraulique usée
Aux alentours de 187 500 kilomètres...
Tchou
Tchou
