Claquement sourd roue droite
2 participants
- kingdiamond666Nouveau
Humeur : DETENDU
Lun 18 Avr 2022 - 11:18
J'ai un ZAF Tourer de 2014 à 76000 km. Quand je circule à vitesse lente ou modérée (intersection, rond poind) je ressens et entend un claqument sourd dans la direction côté droit. Rien au contrôle technique de janvier au niveau de la tringlerie ou des biellettes de barres stab. Ca arrive presque à chaque fois et le claquement est plus ou moins prononcé mais toujours sourd (1 seul "TOC") et qui se refait entendre en changeant à nouveau de direction (typique du rond-point). Le garage lors d'un diag a été incapable de "voir" (Ont-ils essayé sur route ?) ce dont il s'agissait en disant que ça pouvait être ceci ou cela. Si rien n'est visible à l'oeil nu et sous contrainte mécanique manuelle, est-ce que ça pourrait venir d'une "coupelle" de butée de suspension avant qui serait usée ? Dans ce cas à 76000 km faut il envisager un changement des suspensions (déjà ?) avec bien sur les coupelles supérieures ? Quelqu'un a t il eu ce problème et un avis ?
- dglobo926 places
Re: Claquement sourd roue droite
Lun 18 Avr 2022 - 21:58
Ça ne t'arrive qu'en tournant pas sur les dos d'âne ou les ralentisseurs?
Si ça vient des coupoles tu entendrais le bruit aussi dans ce cas il me semble.
Tu peux déjà vérifier les couples de serrage de tes amortisseurs. Ensuite tu peux vérifier que les rotules et les silents blocs et soufflets de cardan sont en bon état.
Après si tout ça est ok il peut aussi y avoir un peu de jeu dans la direction.
Cdlt
Cdlt
kingdiamond666 aime ce message
