- lorie30012 places
Humeur : énervée
Bruit frottement roue arrière droite au freinage
Sam 19 Jan 2019 - 9:25
Bonjour.
Zafira 2.2 DTI 2005.
Changement plaquette et disques mois de Mai 2017. Avec changement de l'huile de frein.
Il fait très froid -10 et depuis deux jours dès que je freine j entend un frottement de disque ou de métal roue arrière droite .
J'ai vu que le disque est rayée.
Est ce que c'est a cause du froid et le gel?
Je n'ai jamais mis de frein a main je sais que si je met le.frein a main il va être bloquer.
Jaimerai savoir si je vous met des.photos vous pouvez m'aider svp. Merci
Re: Bruit frottement roue arrière droite au freinage
Sam 19 Jan 2019 - 14:56
une des plaquettes de frein HS .....
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 19 Jan 2019 - 17:21
bonjour
je viens de démonter les plaquettes arrière roue gauche,
alors la plaquette extérieure morte plus rien !!!
la plaquette intérieure du disque reste encore a peu prés 5 mm.
je viens d'acheter des plaquettes arrière TRW avec les visa changer 34€
il faut que je trouve un repousse piston.
le disque est abimé mais pas de tunes pour l'instant :(
Sam 19 Jan 2019 - 19:13
Si la plaquette est morte que d’un côté faudrait surtout vérifier que tu n’ai pas un étrier grippé
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 19 Jan 2019 - 19:38
Le vendeur me dit de mettre de la graisse niveau étrier dans les joints .. où je peux trouver sur internet ce.type de graisse ?
Dim 20 Jan 2019 - 10:43
j'avais eu le même souci, un plaquette sur deux usé... Pour moi c'était les coulisseau hs, donc remplacement des support d'étrier.
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 20 Jan 2019 - 11:22
bonjour, je viens de changer mes 4 plaquettes, étrier pas gripper. ca coulisse bien et j'ai vu qu'il y a de la graisse dans le joint étrier . mon voisin m 'a aidé.
il ya un truc que je trouve bizarre mais depuis longtemps.
j'ai conduit une zafira la meme que mois quand on appuie a peine sur le frein ca freine bien, mais moi non, il faut que j'appuie fort , mes freins sont moue.
purge faite en mois de Mai 2017 ( idem 4 disque idem 4 plaquettes)
Dim 20 Jan 2019 - 11:34
Tu devrais refaire une purge pour voir si ça redeviens ferme, si c'est pas le cas tu as peut-être un début de faiblesse du maitre-cylindre !
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 20 Jan 2019 - 11:38
tu as des infos pour comment faire une purge propre, car j'ai purgé les freins en Mai 2017. je me rappelle plus la procédure .
on commence la roue arrière la plus éloigner j'ai acheté un purgeur anti retour air avec une bille dans le tuyau .
il me reste meme encore du l'huile de frein .
Lun 21 Jan 2019 - 11:31
Ben procédure normal si je peux dire !
Ou tu utilise un kit "Eezibleed", petite démo ici:
Ou à l'ancienne à deux, à la pédale.
Sinon la purge c'est toujours arrière droite en premier, puis arrière gauche, puis avant droite, et enfin avant gauche.
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 24 Fév 2019 - 17:03
bonjour,
je viens de changer mes plaquettes avant, comme ca mes 8 plaquettes sont neuf
maintenant je vais voir comment purger le liquide avec un kit de purge frein avec pression , des amis vont me prêter le kit
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 24 Fév 2019 - 17:26
je comprend pas le System de purge pneumatique, on met de liquide dans le purgeur, et on voit bien dans le tuyau qu'il ya de l'air qui va passer dans le bocal de liquide de frein. lair qui va dans le vocale il va ou ?
Dim 24 Fév 2019 - 19:34
Non pas de risques!
C’est le liquide de frein dans le petit bidon, qui passe au fur et à mesure dans le bocal de liquide de frein!
Mais faut quand même faire attention à ce que le niveau dans le petit bidon, passe en dessous du niveau mini!
