- SmartNouveau
Humeur : bof
Probleme demarrage/alimentation, Zafira B Phase 2 1.7 CDTI 16V.
Lun 9 Mai 2022 - 9:56
Bonjour j'ai un problème de démarrage avec ma Zafira B Phase 2 1.7 CDTI 16V.
En fait après avoir démarré' elle s'éteint au bout de 20-30 secondes ou en commencant a router. Et pour la rallumer ç'est galere ! Ca prends un bon moment et en insistant avec le demarreur et poussant a fond la pedale accelerateur. Il semblerai que ca soit un probleme lie' a l'alimentation. Mais aucun garagiste est arrive' a le résoudre. Il sembrerai qu'il y a un problème de pression (selon le diagnostique) et que le filtre a particule est plutôt encrasse'. Mais même après régénération, le problème reviens aussitot. Aussi,, associe' a ça, quand la moteur s'allume, souvent il y a le voyant de défaut generale qui s'allume (voyant avec une cle') et le moteur reste en regime bride' (ne peux pas aller au de la de 2200 rpm).
Ma voiture a 240'000 km, mais jamais eu des problemes d'autre sorte.
Si quelqu'un a une idee?
Merci a vous tous!
Merci a vous tous!
- dglobo926 places
Re: Probleme demarrage/alimentation, Zafira B Phase 2 1.7 CDTI 16V.
Lun 9 Mai 2022 - 12:34
Bonjour Smart
J'imagine que l'encrassement de l'egr et du papillon des gazs a déjà été vérifié.
Les filtres ont aussi été changés récemment?
- SmartNouveau
Humeur : bof
Lun 9 Mai 2022 - 13:45
Bonjour dglobo92,
oui en effet la EGR et papillon gas sont OK.
Merci quand meme pour le tuyau.
- dglobo926 places
Mar 10 Mai 2022 - 23:17
A ce stade les causes que tu décrits peuvent avoir plusieurs origines d'un petit PB d'étanchéité quelque part ou a un capteur ou système électronique défaillant.
Questions:
Tu ne constates pas de fumée ?
Tu as les moyens de loguer des mesures des capteurs avec un OPCOM par exemple?
Pour l'egr, Il y a eu pas mal sujets ouverts suite à son changement par des modèles non OEM qui se sont révélés défaillants.
Cdlt
Questions:
Cdlt
