Ventilation habitacle hs
3 participants
- lilialain2 places
Humeur : Très bonne humeur(pourvu que ça dure)
Sam 14 Mai 2022 - 15:30
Bonjour a ts
Ca faisait longtemps.
Je n'ai plus du tout de ventilation dans l'habitacle.
Messieurs les experts,j'attends vos analyses toujours très justes.
Les fusibles ont été vérifiés,bien sûr.
Soyez indulgents svp
- slash42000Nouveau
Re: Ventilation habitacle hs
Sam 14 Mai 2022 - 21:58
Pour une trentaine d'euros change la Résistance de Commande Chauffage / climatisation.
- dglobo926 places
Dim 15 Mai 2022 - 2:59
Tu as un code défaut? (Par opcom ou manoeuvre des pédales)
- lilialain2 places
Dim 15 Mai 2022 - 13:27
Bonjour Djlobo,
Oui,en effet,qq codes:
-227956
-040004
-148104
-148204
-242F75
Bon courage
-227956
-040004
-148104
-148204
-242F75
Bon courage
- dglobo926 places
Mar 17 Mai 2022 - 20:52
Pour le ventilo, en plus des fusibles, tu peux essayer de tester tes relais. Il est possible qu'un soit Grillé.
Parmi les codes certains concerne l' egr et la mesure de dépression. Tu n'as pas de problème de puissance?
Si tu peux mettre le ventilateur en mode manuel ça ne fonctionne pas non plus dans ce mode manuel?
As tu un opcom pour effacer les codes et
regarder les mesures des capteurs?
- lilialain2 places
Mer 18 Mai 2022 - 13:11
oui,en effet,j'ai changé la vanne egr et je n'ai pas fait effacer les codes erreurs.
Il me faut tester tous les relais ou 1 ou 2 en particulier ?
- lilialain2 places
Jeu 23 Juin 2022 - 19:22
Bonsoir à ttes et ts,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou trouver(dans le moteur) la résistance de commande chauffage, et si je peux la changer moi-même.
Zafira b 1,9l CDTI 120 cv 2008
Merci d'avance a tt le monde et bonne soirée
- dglobo926 places
Ven 24 Juin 2022 - 20:24
Procédure:
Il faut tout d'abord retirer le fusible de 40A, situé dans le compartiment moteur
Ensuite, déposer la boite à gant:
Puis retirer le filtre d'habitacle
pour retirer la resitance, glisser votre main dans le compartiment du filtre et poussé vers le haut.
retirer les connections
- dglobo926 places
Ven 24 Juin 2022 - 20:31
- lilialain2 places
Sam 25 Juin 2022 - 12:03
Merci beaucoup Dglobo,je vais essayer.
C quoi la flèche rose ?
- lilialain2 places
Sam 25 Juin 2022 - 15:19
Bon,voila c'est démonté
Est-ce qu'il y a un moyen de tester cette pièce ?
Quel le numéro EOM,svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- dglobo926 places
Sam 25 Juin 2022 - 15:25
Je pense que c'est actionneur volet de chauffage.lilialain a écrit:Merci beaucoup Dglobo,je vais essayer.
- dglobo926 places
Sam 25 Juin 2022 - 15:30
- dglobo926 places
Sam 25 Juin 2022 - 15:32
Merci d'avance
Je pense que tu va trouver sur le forum, tu ne dois pas être le premier à avoir ce PB.
- lilialain2 places
Sam 25 Juin 2022 - 20:28
Pas trouvé sur le forum,donc j'ai commandé.
On verra bien. Tout a l'air de correspondre.
La suite dans la semaine.
J'ai essayé de sortir le moteur mais impossible de le faire tourner.
Bon dimanche
Bon dimanche
- dglobo926 places
Dim 26 Juin 2022 - 0:25
Très bien tiens nous au courant
- lilialain2 places
Ven 1 Juil 2022 - 16:19
Bonjour à ttes et ts,
Bon ,voila j'ai changé la résistance et .........c'est toujours pareil.
Comme je suis intelligent ,je viens seulement de tester l'alimentation électrique.
Le courant arrive bien à la résistance puis au moteur mais celui-ci ne tourne pas.
Par contre,je n'avais pas réussi à le sortir l'autre jour. Je viens de trouver pourquoi.
Un p..... d'ingénieur à la c.n n'a rien trouvé de mieux que d'aller foutre une vis derrière !!!!!!!
J'ai sorti le moteur. Je ne sais pas s'il doit tourner librement mais là ce n'est pas le cas.
Je pense qu'il est HS.
- dglobo926 places
Sam 2 Juil 2022 - 0:37
Tu dois pouvoir vérifier la résistance avec un ohmmètre.
- lilialain2 places
Sam 2 Juil 2022 - 12:47
Bonjour DJlobo,
En effet j'ai testé....... et c'est ok
Donc c'est bien le pulseur qui est hs.
Peux tu me confirmer qu'il doit tourner librement quand il est démonté et déconnecté ?
Désolé pour mes question idiotes
Bonne journée
Bonne journée
- dglobo926 places
Lun 4 Juil 2022 - 22:14
Oui ça me paraît logique.
- lilialain2 places
Sam 9 Juil 2022 - 14:28
Bonjour tt le monde,
ça y est,moteur de soufflerie habitacle changé. Marche bien mais petit souci....marche tt le temps même contact coupé et clef enlevée.
J'ai recherché sur le forum et trouvé le coupable,la résistance changée juste avant.Donc j'ai remis l'ancienne,qui en fin de compte est ok,et tout refonctionne normalement.
Du coup j'enchaine sur un autre souci. je n'ai plus de chauffage(bien avant ce pb de ventilation). Vers quoi puis-je me concentrer ?
Merci au forum
AG
Merci au forum
AG
- dglobo926 places
Sam 9 Juil 2022 - 15:09
Du coup la nouvelle résistance es HS où elle ne correspondait pas à ton vehicule?
- lilialain2 places
Sam 9 Juil 2022 - 15:15
Après l'avoir testée(bonne),ce modèle n'est pas pour mon véhicule,malgré le fait que j'ai bien insisté pour être sûr que c'était le bon. Je renvoie la pièce pour remboursement.
dglobo92 aime ce message
- dglobo926 places
Mer 13 Juil 2022 - 8:56
