Contrôle chaine distribution Opel_z11
Il y a en tout 144 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 143 Invités :: 3 Moteurs de recherche
abouwahil
-17%
249 € 299 €
Mikaxps76
Contrôle chaine distribution Empty Contrôle chaine distribution
Dim 15 Mai 2022 - 18:02
J'arrive a 148000 km, depuis que l'on m'a parlé du tendeur de chaine de distribution défaillant, je deviens parano au moindre bruit  Contrôle chaine distribution 401592
D'après Opel sur mon Zafira c de 2014, pas de soucis particulier sauf défaut d'entretien; c est a partir de 2016 qu'il faut faire attention et qu'un diaphragme est désormais ajouté au tendeur (ref: 55515025)
J'ai passé tous le coté au stéthoscope de mécano mais pas de bruit bizarre sauf au démarrage qui dure 2/3sec et pas à chaque démarrage.
Du coup, je voulais savoir si y avais un moyen de contrôler le tendeur, les guides et la chaine sans se taper le démontage complet .
Contrôle chaine distribution Empty Re: Contrôle chaine distribution
Dim 22 Mai 2022 - 18:48
Contrôle chaine distribution 545898 !
La logique voudrait qu'il y ait une note ou avis de rappel constructeur pour une avarie pareil, c'est un vice d'origine en tout état de cause.
Tu t'est renseigné sur cette éventualité?
Contrôle chaine distribution 486847 !
Mikaxps76
Mar 24 Mai 2022 - 9:49
Du coup petit résumé après passage au garage...
Mon véhicule datant de 2014, la prise en charge Opel de 100% est dans les 3 ans qui suivent l'achat.
Pour mon cas, Opel aurait proposé "jusqu'a" 40% de prise en charge si l'entretien était full Opel, ce qui n'est pas mon cas car depuis 80km je l'entretient tous les 15k moi même, je divise donc par 2 voir 4 pour les filtres la préconisation mais même facture à l'appui précisant type huile et filtre posé pas moyen chez Opel d'obtenir quoi que ce soit.
Je trouve cela abusé étant donné que ce problème n'est pas du à un mauvais d'entretient mais bien à un défaut de conception.
En gros chez Opel on fait une connerie de conception mais c'est au client de payer la facture qui se chiffre à près de 3000€ MO comprise...  pale
Bref je suis toujours dans le doute de le faire moi même, ce n'est pas une question de connaissance ni de finance mais est-ce bien utile de se lancer la dedans car ce n'est pas un petit chantier pour se rendre compte que ma distribution est bonne.
Pour eux, si au démarrage tu n'as pas de bruit de métal ou frottement et qu'a 2800trs au point mort pas de bruit c'est que la distribution n'a pas de soucis. Drôle de façon de contrôler  Contrôle chaine distribution 246570
Jeu 26 Mai 2022 - 12:44
Contrôle chaine distribution 545898!
Si ça peut te rassurer, BMW ou Audi, voir VolksWagen et dernièrement Renault, sont pas mieux de ce coté la.
Perso, mon frangin à du assumer à l'époque de sa E90 320D, le remplacement des chaines de distribution sur cette saloperie de N47.
Résultat, près de 7000€ de devis de remplacement chez BMW, alors que c'est un défaut de conception avéré.
Mais comme le véhicule n'était plus suivi dans le réseau, c'est chiffrage plein tarif.
Si c'est pas des façon de faire de bâtard ça Contrôle chaine distribution 319687 !
Ça me fout en l'air perso, c'est pas porter ces couilles comme on dit.
Sinon, oui, effectivement la méthode cité, aussi farfelue que ce soit, et celle habituellement employée.
T'en que tu n'entends pas "Chanter" les chaines, c'est que c'est bon.
Tu entendra très rapidement la différence de toute façon.
Jeu 26 Mai 2022 - 16:59
pour savoir le bruit que ça fait une chaine détendu, regarde les vidéo youtube sur "chaine bmw N47"
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mikaxps76
Jeu 26 Mai 2022 - 19:14
En effet le fameux N47 est un beau fiasco aussi au même titre que les THP!
Les vidéos sur YouTube tu entends vraiment un frottement j'en suis loin voire même inexistant.
Depuis que je me suis penché sur le sujet, j'entends des bruits partout sur cette voiture, je deviens fou  Contrôle chaine distribution 136688
Sacré Opel, pour un mec qui aime la mécanique je suis servi  Contrôle chaine distribution 457407
