Problème P0243-04 Opel_z11
69% / 236
28% / 97
Il y a en tout 231 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 230 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
james82
Humeur : joyeux
Problème P0243-04 Empty Problème P0243-04
Ven 16 Sep 2022 - 12:27
Bonjour à tous.
Je suis embêté avec un zafira B 1.9 cdti 120 de 2005. Voyant de la voiture avec la clé allumé et un manque de puissance.
Au diag j'ai le code P0243-04 "Coupure du circuit de l'électrovanne de pression de suralimentation".
J'ai tenté de l'interchanger avec celle d un autre zafira, j ai prit la tension à la connectique j ai 8.5v, j ai fait un test de continuité de la connectique jusqu'a l embranchement au dessus du couvre culasse (j ai lu que la rupture se faisait souvent en bas), j ai mis du dégrippant dans la wastegate.
La tige s'actionne bien.
Je sèche un peu les amis, avez vous des pistes?
Un grand merci d'avance.
dglobo92
dglobo92
Problème P0243-04 Empty Re: Problème P0243-04
Ven 16 Sep 2022 - 16:22
Le premier test à faire est de déconnecter le connecteur de la valve et vérifier que la tension entre le pin 2 et la masse est supérieure à 11 v.
dglobo92
dglobo92
Ven 16 Sep 2022 - 16:25
Si tu as une valeur inférieure à 11 v il faut débrancher le fusible FE26 et vérifier la tension en l'entrée de ce fusible et la masse. Si inférieure à 11 v l'UC x125 est défectueuse.
Sinon tu as une interruption de circuit entre l'UC x125 et la valve Y142
james82
Humeur : joyeux
Ven 16 Sep 2022 - 16:33
Bonjour dglobo, d abord merci pour ta réponse. Mais peux tu me dire ce que tu appelles l uc x125? La valve y142 c est l electrovanne?
dglobo92
dglobo92
Ven 16 Sep 2022 - 16:44
Oui Y142 coorespond a l'électrovanne. Xc53 est un connecteur sur l'unité centrale.
dglobo92
dglobo92
Ven 16 Sep 2022 - 16:55
Le fusible FE26  est lui même alimenté par le module x125
dglobo92
dglobo92
Ven 16 Sep 2022 - 16:58
Le module de trouve la.
dglobo92
dglobo92
Ps as tu déjà vérifié le fusible?
james82
Humeur : joyeux
Ven 16 Sep 2022 - 18:15
Je viens de rentrer du boulot je vais me mettre dessus. L unité centrale c est la boite à fusible du compartiment moteur? Sais tu où se trouve le module? Je cherche unnpeu sur Google je ne trouve pas grand chose
james82
Humeur : joyeux
Ven 16 Sep 2022 - 18:27
Pour commencer la tension est bien de 11.95v entre la pin2 et la masse batterie
james82
Humeur : joyeux
Ven 16 Sep 2022 - 18:34
Je viens de contrôler tout les fusibles de la boîte côté moteur. ras[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
james82
Humeur : joyeux
Ven 16 Sep 2022 - 19:16
dglobo92 aime ce message
james82
Humeur : joyeux
J ai finalement trouvé en démontant la boîte à fusible
dglobo92
dglobo92
Ven 16 Sep 2022 - 20:39
james82 a écrit:Pour commencer la tension est bien de 11.95v entre la pin2 et la masse batterie
Ok du coup c'est normal de ce coté je regarde la suite de la procedure
james82 aime ce message
james82
Humeur : joyeux
Ven 16 Sep 2022 - 20:48
Merci dglobo
dglobo92
dglobo92
Ven 16 Sep 2022 - 23:16
Étape 2 il faut déconnecter le connecteur xc52 de UC A84 ( ça se trouve à l'avant du garde boue de la roue avant gauche)
Ensuite après avoir mis le contact, on mesure la tension entre le pin1 du solenóide et la masse. Il fait trouver une tension < 0,3 v
Si ko cela indique un court circuit en le pin 15 du connecteur xc2
Si ok il faut mesurer la résistance du entre pin 1 solenóide et la masse valeur > 500 kOhm
dglobo92
dglobo92
Ven 16 Sep 2022 - 23:21
Connecteur xc52[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
james82
Humeur : joyeux
Sam 17 Sep 2022 - 1:16
OK merci beaucoup poyr les informations je regarde ça demain
james82
Humeur : joyeux
Sam 17 Sep 2022 - 11:19
Sur le 1er test, je trouve une oscillation entre 0.03v et 0v.
Et je trouve 101.1kOhm de résistance entre le pin1 et la masse.
james82
Humeur : joyeux
Sam 17 Sep 2022 - 13:46
Je commence à penser au calculateur
dglobo92
dglobo92
Sam 17 Sep 2022 - 22:22
james82 a écrit:Bonjour,
101 kOhm avec le connecteur xc52 débranche.c'est ça.
A priori cela indique un cours circuit  quelque part ( a priori entre pin 1 et la masse)
Je vérifie demain
james82
Humeur : joyeux
Dim 18 Sep 2022 - 20:01
Bonjour à tous.
Je voulais vous dire que le soucis est réglé. J ai amené le calculateur à un électronicien pour contrôle, après l avoir démonté pour le contrôler et Le nettoyer, il m à rappeler pour me signaler que tout avait l'air OK.
Je remonte, je pars en balade et la... ben ça marche! Toute sa puissance, pas de coupures, je refais un diag avec mon autel et aucun défauts! A peine croyable, un nettoyage du calculateur aurait suffit. Je le post dans le gas ou ça pourrait aider. Ce n'est peut être pas la solution à tout les codes similaire, mais pour moi ça a fonctionné.
Un Grand merci à dglobo pour sa disponibilité et son application!
stephane28 aime ce message
dglobo92
dglobo92
Dim 18 Sep 2022 - 22:11
Super, content d'avoir fait avancer. Merci pour le retour! Problème P0243-04 486847
